楊歡 2020-05-13 09:06:30 | 河北省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 520查看 4回答
外網(wǎng)雨水口的問題
如圖,外網(wǎng)雨水口 合著4891.54 一個(gè) 價(jià)格高嗎?? 我是直接按座計(jì)價(jià) 是鑄鐵平篦
這是雨水收水口井。,包括井身混凝土井圈井蓋的。
2020-05-13 09:11:03
答:這個(gè)是雨水收集口
包含了:
1、雨水收集口井蓋、井圈
2、收水井井身砌筑
3、墊層
這個(gè)價(jià)格有點(diǎn)高了,一般的一米井深的收水口大概700元左右一座,然后井圈井蓋一套500,常規(guī)的在1200左右的
首次提交 2020-05-13 09:13:39 最近修改2020-05-13 09:15:40 (修改過1次)
雨水口尺寸多大,一般單篦的尺寸是700*400*1000,這個(gè)價(jià)格稍微有點(diǎn)高
首次提交 2020-05-13 09:13:59 最近修改2020-05-13 09:14:31 (修改過1次)
明顯高了,你應(yīng)該套成井的了,,
你可以找一下雨水口或者進(jìn)水口之類定額
價(jià)格按合理在1000左右或者1000以下,這個(gè)看地區(qū)
2020-05-13 09:28:37
