lauracici 2008-07-11 11:06:47 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 526查看 6回答
圖形軟件中的構件做法需要套定額,這是什么原因?因為
圖形軟件中的構件做法需要套定額,這是什么原因?因為在圖形軟件中只能算量,那為什么還要套定額?問題補充:那如何導入計價軟件呢?GBG V8.0可以導嗎?
(6)
已采納圖形這是表示構件的圖畫上去了,構件要套上定額做法才能匯總計算出工程量,二者缺一不可,且畫上的圖形所套的做法要匹配,不能套錯也不能多套或這少套定額子目
2008-07-11 11:17:16
如果你不套定額的話,工程量是不會出來的,套完定額是可以直接導入計價軟件的。
2008-07-11 11:09:14
不套定額也可以,把工程量手工輸入計價軟件。 但是在靈活應用上受限制,不能利用代碼處理特殊問題,不能調整調整特殊量
2008-07-11 11:17:56
畫圖的目的計算工程量,而軟件給我們計算的工程量很多,每一個構件的代碼都代表一個工程量,有的工程量是有用的,有的是沒有的,我們套定額目的就是把有用的工程量挑出來,同時便于導入計價軟件中。
2008-07-11 11:20:53
不套定額的話工程量是沒有的,套完定額后是可以直接導入計價軟件的。
2008-07-11 11:21:03
套定額是為了匯總工程量,否則,只有一個一個一層一層的手工查看工程量了,你想多不方便,多麻煩。
2008-07-11 11:23:19
