泥水工 2020-05-12 22:09:39 | 廣東省 土建 | 928查看 2回答
合同形式是否有總價包干、固定單價、可調單價?
總價包干:在未發生變更的情況下中標價等于結算,如果變更情況超出暫列金額,該金額能否增加?
固定單價:固定單價,工程量按實發生增減;
還是一種是不是為可調單價形式?在結算是雙方組價對數?
具體看合同約定。
2020-05-12 22:12:41
1、總價包干不用再辦理結算=合同價;2、固定單價合同工程量據實計算;3、也有可調單價形式合同。
2022-10-12 17:26:10
一個工程結算,合同文字條款如下: 采用固定價格和合同; 屬于圖紙內的工程價款,不作調整; 那應該按固定單價合同結算,還是固定總價合同結算?
合同形式為:合同綜合單價包干形式,結算是否要計預算包干費和綠色施工安全防護措施費
合同形式為:合同綜合單價包干形式,結算是否要計預算包干費和綠色施工安全防護措施費。或者這兩個費用,結算該如何考慮?(且合同未約定這兩個費用如何結算)
急急急!!!!!!epc承包項目屬于固定總價合同還是固定單價合同?
請問各位前輩們,epc項目合同中沒有明確是固定總價合同還是固定單價合同,招標文件和施工合同中只有明確結算價款的計算方式,如下圖
固定單價合同,合同單價是按甲方招標控制價的綜合單價,結算時單價可調整嗎?
合同中:1、合同價=招標控制價*下浮率2、合同價格形式是:固定單價合同,合同單價是按甲方的招標控制價結算時候施工單位覺得有的單價太低了,要調整單價,那應該調整嗎?
