stereoyj 2020-05-12 21:07:25 | 浙江省 土建安裝概算預算 | 714查看 3回答
指標分析的問題
目前我在做一個指標分析,請問指標分析是按定額章節(jié)這樣分的嗎?比如土石方工程的人材機分析 混凝土及鋼筋混凝土工程的人材機分析
請問一個工程的分類(比如土石方工程,砌筑工程)是放在1好還是放在2好?
有一個疑惑:為什么一般把地面的防水清單放在樓地面裝飾工程里面而不是放在屋面及防水工程里
3.一般做造價分析是怎么分塊的?
地面防水一般是衛(wèi)生間和廚房上翻300,工程量接近地面面積,套一個清單可以計算這個工序的綜合單價所有套一塊了
2020-05-12 21:23:33
您好,指標分析如果有自己的科目模板按照自己的科目模板分,如果沒有建議采用廣聯(lián)達指標網或者指標神器分類標準
指標神器2020年新版發(fā)布。一鍵操作10秒即可完成成本、含量、工程量、主要工料、經濟指標計算。官方免費下載鏈接http://zbw-custom-api.gldzb.com/dlcenter/app?channelId=600
2020-07-04 01:18:06
http://zbw-custom-api.gldzb.com/dlcenter/app?channelId=600指標神器2020年新版發(fā)布。一鍵操作10秒即可完成成本、含量、工程量、主要工料、經濟指標計算。官方免費下載鏈接
2020-07-04 01:19:51
