獨(dú)秀哥 2020-05-12 19:32:22 | 廣東省 土建 | 699查看 1回答
剪力墻多段不一樣的鋼筋怎么布置不對(duì)
剪力墻多段不一樣的鋼筋怎么布置不對(duì)?上面的水平筋只有一層,而下面的水平筋有3層,怎么把下面的那一層水平筋升上去??
分段
分不同標(biāo)高,布置計(jì)算
不是你這樣的
分開
首次提交 2020-05-12 19:33:44 最近修改2020-05-12 19:51:01 (修改過2次)
相同尺寸、體積、設(shè)置不同模型的剪力墻為何鋼筋量不一樣?
相同尺寸、體積、設(shè)置不同模型的剪力墻為何鋼筋量不一樣?其他樓層的剪力墻鋼筋無差異,唯獨(dú)地下室與屋面鋼筋量都不同,求答案,希望高手解答。
我的首層到四層的柱子都是一樣的,第五層開始就不一樣了,同一個(gè)位置上第四層為YBZ6,第五層就是YBZ7,一畫上去就說我重疊布置了,這種怎么樣修改,怎樣布置?
