17645080023 2020-05-12 18:18:13 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 1108查看 3回答
清單自編號
套完一個構(gòu)件的清單,用做法刷刷了幾十個,他們后面是沒有自編號的。我需要挨個加001 002 003 加幾十個區(qū)分開嗎?
多次套用一個清單時需要自編碼,這個多次套用不懂具體什么意思。
不同樓層兩個完全一樣的構(gòu)件算嗎?還是只有項目特征不同時需要加自編碼?除了項目特征完全不一樣的構(gòu)件呢? 完全時新人,求各位老師解惑。
ps:我知道001是一定有的,重點不是這里,主要是后面002,003在什么情況加
當只有使用一個清單項時,它的后綴號是001,當有相同的清單項時,就會增加不同的后綴號的,如0002、0003等等了。
2020-05-12 21:37:26
你好,你這個是不需要自己進行增加的,你這樣套取后,然后匯總計算,這樣軟件會自動的進行編輯、按照順序進行記取的。(至于這個001、002這個是根據(jù)同樣的清單不同的內(nèi)容進行排序的)
2020-05-12 23:50:46
后面002,003是分部分項的編號,有相同的清單子目的時候按順序編號
2020-05-13 08:47:25
