造價工程師 2008-07-11 10:21:30 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 6037查看 11回答
定額消耗量與定額含量有什么區別?%
定額消耗量與定額含量有什么區別?在廣東人工挖孔樁定額中,人工挖孔樁護壁定額,A2-49中,護壁混凝土和樁芯混凝土含量分別為2.79方與7.35方,消耗量也是分別為2.79方與7.35方,但是沒有單價,如何理解呢?謝謝回答
(11)
已采納在預算定額中叫定額含量。 在消耗量定額中叫消耗量。 兩者含義雷同,都是單位數量中的含量指標。
2008-07-11 10:48:21
定額消耗量與定額含量在量上沒有區別,在價格上性質不同。
2008-07-11 11:03:22
定額消耗量與定額含量就其所用量而言是一樣是沒有區別。但就定額而言是不同的,過去的定額既有量又有價,而現行的定額量、價是分離的。消耗量定額其內容只有完成某一分項工程所消耗的人、材、機用量。
2008-07-11 11:38:03
定額中的含量就是消耗量定額中的消耗量,只是定額的材料給出了價格,而消耗量定額只有量而沒有價格,叫法不同,實質是一回事。
2008-07-11 11:52:29
我的理解 定額消耗量與定額含量意義相同 只是用的地方不同 定額消耗量是編制者編制預算定額時用的 定額含量時造價員編制預算書時用的
2008-07-11 12:35:19
定額消耗量與定額含量沒有區別 那是讓你根據市場價進行補充單價
2008-07-11 10:24:54
定額消耗量是施工的用量. 定額含量不一定是施工中的所有用量.
2008-07-11 10:30:11
預算定額是根據人工,材料,消耗量定額,和機械臺班使用定額編制的。 定額中的含量就是消耗量定額中的消耗量。
2008-07-11 10:33:25
1.定額消耗量與定額含量是一回事,兩種說法。 2.如果定額中沒有單價,可以自己輸入市場價。
2008-07-11 10:34:03
定額含量=定額消耗量*定額單位
2018-06-19 10:18:44
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
