  • 外露陽臺防水翻邊高度是多少,請問一下在那個規范里可以查
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看設計圖大樣或說明,一般是250~300左右的。陽臺防水
    首次提交 2020-05-12 17:12:50  最近修改2020-05-12 17:28:15 (修改過1次)
  • 外露陽臺其實就是露臺,通常情況下按屋面做法500。圖紙設計總說明有要求的,
    首次提交 2020-05-12 17:12:56  最近修改2020-05-12 17:14:48 (修改過1次)
  • 這個與恥臺翻邊沒有關系,在防水規范里就有關于防水上翻的規定
    在當地定額工程量計算中的屋面防水章節里也有關于防水上翻高度的規定去按這個規定計算上翻高度就可以了
    規范應該是500,計算規則中應該是300高,具體的建議看一下當地的工程量計算規則或圖紙中的建筑說明中應該也有相應的規定和說明
    2020-05-12 17:14:37
  • 施工規范要求250mm就可以但一般設計都按照300mm
    2020-05-12 17:29:03
  • 看反坎高度,過反坎就行。
    2020-05-12 17:33:00
主站蜘蛛池模板: 兴化市| 南川市| 星子县| 山丹县| 北海市| 会宁县| 沂源县| 忻城县| 陆川县| 苏州市| 漳平市| 将乐县| 会昌县| 泰州市| 铜山县| 南汇区| 嘉黎县| 盐源县| 遂溪县| 许昌市| 宁都县| 横山县| 静乐县| 松滋市| 庆安县| 富川| 泾阳县| 垫江县| 福州市| 凌源市| 陇南市| 阳西县| 榆树市| 福海县| 津市市| 乌兰察布市| 闸北区| 新邵县| 吴堡县| 黎城县| 南岸区|
