  • 普通柱和框架的柱區別j
    在圖形算量中,普通柱和框架的柱區別,我把突出剪力墻外的柱定義成框架柱,這對于計算剪力墻的量有影響嗎
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形算量中,普通柱和框架的柱區別,我把突出剪力墻外的柱定義成框架柱,這對于計算剪力墻的量有影響嗎? 回答:普通柱一般是指獨立柱,沒有與框架梁組合,框架柱一般與框架梁組合成骨架起承重結構,突出剪力墻外的柱定義成抅造柱,無論將突出剪力墻外的柱定義成框架柱還是定義成抅造柱,對剪力墻的量沒有影響
    2008-07-11 06:44:38
  • 普通柱一般指的是獨立柱,沒有與框架梁組合;框架柱一般與框架梁組合成骨架起承重結構。 突出剪力墻外的柱應定義成構造柱。 但無論將突出剪力墻外的柱定義成框架柱還是定義成抅造柱,對剪力墻的量沒有影響。
    2008-07-16 22:47:07
  • 在圖形算量中,普通柱和框架柱的區別在于普通柱是獨立柱,框架柱是同梁 板連在一起的柱,把突出剪力墻外的柱定義成框架柱,這對于計算剪力墻的量沒有影響.
    2008-07-11 08:35:51
  • 有影響是肯定的,與剪力墻相連的應該叫端柱。具體影響在那里請看看圖集就明白了
    2008-07-11 08:37:39
  • 普通柱一般都是獨立的,不承重。框架柱是框架結構的主要沉重構件,支撐框架梁的載荷。
    2008-07-11 08:47:09
  • 對剪力墻沒有影響 但對于鋼筋10.0的鋼筋量增大了
    2008-07-11 09:25:26
  • 軟件普通柱和框架柱的計算規則一樣,不管設置成普通柱還是框架柱軟件計算出來的工程量都是一樣的
    2008-07-17 17:51:11
  • 是否是框架柱,關鍵是先看結構是不是框架結構,如果是框架結構,承重柱一定是框架柱,在非框架結構的,承重柱按普通柱算吧
    2008-07-11 09:48:36
  • 普通柱一般是指獨立柱,沒有與框架梁組合,框架柱一般與框架梁組合成骨架起承重結構,突出剪力墻外的柱定義成抅造柱,無論將突出剪力墻外的柱定義成框架柱還是定義成抅造柱,對剪力墻的量沒有影響 同意這個說法
    2008-07-11 06:57:25
  • 不行,你的做法不妥當。 框架柱是框架結構的主要沉重構件,支撐框架梁的載荷。 普通柱是框架柱、構造柱以外的獨立柱。
    2008-07-11 07:02:46
  • 在圖形算量中,普通柱和框架的柱區別,我把突出剪力墻外的柱定義成框架柱,這對于計算剪力墻的量有影響嗎在圖形算量中,普通柱和框架的柱區別,我把突出剪力墻外的柱定義成框架柱,這對于計算剪力墻的量有影響嗎 答:雖然是對剪力墻 沒影響,但還是應按圖紙的標注來定義。
    2008-07-11 07:24:14
  • 普通柱一般指獨立柱,不與框架梁組合,框架柱與框架梁組合成骨架起承重結構 不可以設置的,你的做法不妥當。 框架柱是框架結構的主要沉重構件,支撐框架梁的載荷。 普通柱是框架柱、構造柱以外的獨立柱。
    2008-07-11 07:30:33
  • 在圖形算量中,把突出剪力墻外的柱定義成框架柱,這對于計算剪力墻的量沒有影響,普通柱一般是獨立的,不同框架柱是與框架梁組合,形成整體框架。
    2008-07-11 07:38:48
  • 在圖形算量中,普通柱和框架的柱區別,我把突出剪力墻外的柱定義成框架柱,這對于計算剪力墻的量有影響嗎 在圖形算量中,普通柱指的是形成非框架的承重柱,在剪力墻結構中,突出剪力墻的柱應定義為端柱。也是剪力墻的加強部位,此柱不在框架結構中,承重構件主要是剪力墻, 在圖形算量中,定義成框架柱,對剪力墻沒有影響。 但在鋼筋軟件中,柱的鋼筋是不一樣的。
    2008-07-11 07:50:22
  • 同意一樓的看法
    2008-07-11 07:57:00
  • 沒有影響,算量的時侯只要達到我們的目的就行;不用考慮那么多
    2008-07-11 08:04:55
  • 在圖形算量中,定義成框架柱,對剪力墻沒有影響。 但在鋼筋軟件中,柱的鋼筋是不一樣的。
    2008-07-11 08:07:11
  • 在圖形算量中,剪力墻結構中,突出剪力墻的柱應隨墻定義。也是剪力墻的加強部位,此柱不屬于框架柱,承重構件主要是剪力墻。
    2008-07-11 08:09:16
  • 獨立柱是指單獨承載的柱不與框架梁和平板連接的單獨構件。而框架柱是與框架梁和平板連接在一起承載的構件。而在剪力墻結構中,承載的是剪力墻,所以在里面單獨的柱應該為獨立柱,也就是普通柱。
    2008-07-11 08:24:42
  • 首先,你那樣定義對剪力墻的量肯定不會產生影響,軟件同樣會按照規則進行扣減計算。但是很明顯這樣會影響框架柱和普通柱的工程量。框架柱是整個框架結構的承重構件,普通柱則是除了構造柱、框架柱以外的獨立柱,不承重。
    2008-07-11 08:27:11
  • 異形柱結構,就是柱子的形狀是異形的,不是普通框架結構那樣的圓形或者矩形。其特點就是抗震性能很不好,因為梁柱節點的核心區面積會很小,節點抗震不利。柱截面肢長與厚度的比小于等于4的為異形柱,大于4小于8的為短肢剪力墻,大于8的為長肢剪力墻。框剪指框架-剪力墻混和結構。 在圖形中剪力墻中的柱應隨剪力墻走,不屬于框架柱
    2008-07-11 08:29:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 无锡市| 五莲县| 涿州市| 茶陵县| 佛学| 湖南省| 宜丰县| 军事| 邵武市| 湘阴县| 阳春市| 怀仁县| 图们市| 商水县| 安义县| 南安市| 离岛区| 广西| 彝良县| 博客| 广南县| 安吉县| 额尔古纳市| 灵宝市| 金门县| 伊吾县| 霍林郭勒市| 乌拉特后旗| 伊宁县| 云梦县| 通化县| 永胜县| 涟水县| 华池县| 南召县| 噶尔县| 宜都市| 石泉县| 泰州市| 芒康县| 建阳市|
