~& #40; ̄▽ ̄~& #41;~ 2020-05-12 10:44:06 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 1155查看 4回答
室內地坪的厚度怎么看?這個室外地坪是-0.8,那是不是代表地坪厚度是8cm厚?
不是代表地坪厚度是8cm厚,地面厚度需要查閱 裝飾做法中的 地面構造 。
2020-05-12 10:48:48
-0.8是室外地坪的標高,不是它的厚度。室外的做法,在做法表中查。
2020-05-12 10:45:27
-0.8是室外地坪的標高
2020-05-12 10:45:31
是的,這8公分包括墊層和裝飾面層
2020-05-12 10:45:57
