陸塵 2020-05-12 09:42:31 | 浙江省 安裝安裝算量GQI | 1551查看 2回答
電纜終端頭預留長度1.5M 是不是只要是電纜 在計算長度時就要加上這個長度?
如圖第9條所示 計算電纜長度時 電纜終端頭的1.5米在什么情況下可以計算? 還是說只要是電纜就需要計算?GQI2021中只要是電纜, 不論多少平方,配電箱到配電箱的電纜長度以及控制電纜的長度軟件是都計算這1.5米的預留長度的。這樣正確嗎???
一根電纜兩個終端頭。電纜都要和配電箱以及用電設備連接;
按規則都要計算1.5.
2020-05-12 09:44:38
10平方以上的電纜才配電纜頭,控制電纜一般是弱電部分使用,也不用配電纜頭。
2020-05-12 09:47:03
