  • GZ鋼筋沒有說是肢數,一般磚混的是4*4的還是2*
    GZ鋼筋沒有說是肢數,一般磚混的是4*4的還是2*2的多呀?圖紙上只有GZ圖集03G363,是多少?謝謝
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    GZ鋼筋箍筋肢數,一般是2*2的多.GZ圖集03G363是2*2的.
    2008-07-10 21:58:40
  • 2*2占多數,但個別截面過寬的還得找依據。
    2008-07-10 23:17:47
  • 圖集03G363規定的就是2肢箍。大膽設置就可以了
    2008-07-11 07:46:51
  • 磚混的一般是2*2的4*4的很少幾乎沒有啊
    2008-07-10 21:10:02
  • 看圖紙,構造柱的主筋有幾根,根據主筋來叛斷肢數,240×240和370×370一般是2肢箍的,異形可能多。
    2008-07-10 21:12:44
  • 矩形的一般磚混的是2*2的
    2008-07-10 21:15:29
  • 應該是2*2
    2008-07-10 21:18:44
  • 回答GZ鋼筋沒有說是肢數,一般磚混的是4*4的還是2*2的多呀?圖紙上只有GZ圖集03G363,是多少?” 建議你查看一下圖集03G363,一般構造柱截面尺寸為240*240時,箍筋是2*2的。
    2008-07-10 21:19:19
  • 一般磚混矩形的是2*2的,異形可能為多肢箍。
    2008-07-10 21:19:54
  • GZ鋼筋沒有說是肢數,一般磚混的是4*4的還是2*2的多呀?圖紙上只有GZ圖集03G363,是多少? 一般磚混的是2*2
    2008-07-10 21:23:12
  • 磚混中都是2*2的箍筋。
    2008-07-10 22:05:59
  • 一般是2*2 也有4*4的但是很少
    2008-07-10 22:11:04
  • 磚混中矩形構造柱主筋多是4根,故箍筋一般是2*2;視構造柱的截面形狀和主筋支數并結合設計說明及施工規范而定.
    2008-07-10 22:11:34
  • 磚混的都是2*2的
    2008-07-10 22:12:35
  • 磚混都是2*2的箍筋,但是很少有4*4箍筋
    2008-07-10 22:14:52
  • 構造柱箍筋不一定就是2*2肢箍的,如果磚墻厚度大的話,也有4*4肢箍的,這要具體情況具體分析,不可一概而論.應以設計要求為準.
    2008-07-10 22:23:34
  • 按圖紙上標注的(圖紙上只有GZ圖集03G363)找圖集查一下不就行了
    2008-07-10 22:26:33
  • 磚混結果的構造柱箍筋一般是2*2
    2008-07-10 22:32:53
主站蜘蛛池模板: 鹰潭市| 沙坪坝区| 永丰县| 富川| 宝鸡市| 荃湾区| 吉木乃县| 微山县| 兴海县| 温宿县| 清苑县| 通化市| 泰顺县| 闸北区| 交口县| 阿鲁科尔沁旗| 肃南| 台北县| 米林县| 平昌县| 秭归县| 鄱阳县| 盖州市| 巴楚县| 宜章县| 兰溪市| 昌平区| 德格县| 永胜县| 桓台县| 石家庄市| 乌兰察布市| 苗栗市| 通山县| 敦化市| 浮山县| 思茅市| 本溪市| 内乡县| 清河县| 永州市|
