  • 圖形算量里,在后澆帶做法定義時,鋼板止水帶長度的計
    圖形算量里,在后澆帶做法定義時,鋼板止水帶長度的計算式,是按后澆帶長度設(shè)置,可畫好后,工程量只有平面的工程量,外墻高度方向止水帶長度未計算在內(nèi),如何解決?
    問題補充:本意是想知道后澆帶中的止水帶長度,設(shè)置為后澆帶長度后,是否軟件會自動把墻和樓板方向的長度累加,看來廣聯(lián)達的算量真是質(zhì)次價高.
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件中后澆帶只有平面的,沒有立面的??蓡为氃谟媰r里輸計算式。
    2008-07-17 13:50:29
  • 你說的是只有長度嗎?你可以在定義代碼修改就可以計算正確了,在長度上乘以你需要的數(shù)值
    2008-07-10 20:36:44
  • 外墻高度方向止水帶長度可在表格中計算或用自定義點*高度套止水帶子目。
    2008-07-10 20:37:41
  • 外墻就直接有層高算吧
    2008-07-10 20:38:22
  • 在墻體上做修改,將止水帶寬度定義為墻寬.將這段墻用另外的名稱重新定義。
    2008-07-10 20:39:11
  • 軟件中后澆帶只有平面的,沒有立面的,墻面上的只有手工算,或用自定義點算
    2008-07-10 20:40:22
  • 圖形算量里,在后澆帶做法定義時,鋼板止水帶長度的計算式,是按后澆帶長度設(shè)置,可畫好后,工程量只有平面的工程量,外墻高度方向止水帶長度未計算在內(nèi),如何解決? 我的回答:請看下圖:
    2008-07-10 20:46:17
  • 如果軟件的計算規(guī)則和你所算的不一樣的話 就按自己的計算方法在計算規(guī)則的后面追加進自己的計算規(guī)則 如你所說的沒有外墻高度方向的止水帶 假如高度為200MM 那么你的計算規(guī)則就應該是:底面積+0.2*外墻周長
    2008-07-10 20:47:15
  • 用后澆帶畫圖元再編輯工程梁代碼可以解決
    2008-07-10 21:06:15
  • 答:立面的后澆帶可以用不帶馬芽差的構(gòu)造柱來定義,并套取與你水平的后澆帶相同的定額及工程量代碼,這樣在匯總計算后就可以把立面的和水平的后澆帶加在一起了
    2008-07-10 21:53:03
  • 后澆帶做法定義時,鋼板止水帶長度的計算式,面的后澆帶可以用不帶馬芽差的構(gòu)造柱來定義后澆帶畫圖元再編輯工程梁代碼可以解決
    2008-07-10 22:24:27
  • 外墻鋼板止水帶長度可以直接按層高算。
    2008-07-10 22:36:47
主站蜘蛛池模板: 社旗县| 申扎县| 元阳县| 扎赉特旗| 板桥市| 大冶市| 夏邑县| 福安市| 西华县| 崇义县| 逊克县| 桦川县| 栾城县| 务川| 姚安县| 陵水| 安远县| 江阴市| 太原市| 鹤庆县| 安徽省| 壶关县| 扎囊县| 聊城市| 汾西县| 盐津县| 五莲县| 张家口市| 呼图壁县| 五华县| 鄂伦春自治旗| 曲阳县| 武定县| 都昌县| 台湾省| 建始县| 凉山| 宁国市| 卓尼县| 夏津县| 井研县|
