高飛求穩 2008-07-10 20:27:53 | 山東省 其他專業 | 913查看 9回答
我是一名廣聯達的初學者,對廣聯達軟件還不能靈活運用
我是一名廣聯達的初學者,對廣聯達軟件還不能靈活運用,因遇到了一個問題請老師們給我講解一下,只有電子版沒有圖紙基礎梁一個標注我看不明白 忘老師們給我明確解釋一下。 謝謝
(9)
已采納回答“700*1200Y2200*500*250的意思" 700*1200Y2200*500*250的意思是梁的截面寬是700高是1200,加腋部分的長是2200寬是500高是250。 如果你愿意,可以加我為好友,遠程協助你看看是否能解決問題。
2008-07-10 21:43:22
這個基礎梁是加腋梁.你可以在原位標注里面加腋欄中輸入鋼筋信息.
2008-07-10 20:33:25
700*1200是基礎梁截面尺寸Y2200*500*250是加腋的尺寸 直徑8@200(4)的是箍筋 4支箍 B10直徑25 的是下部筋 N6直徑20 的是抗扭筋 L直徑8@400 的是拉筋 Y直徑16@200是加腋的受力筋,直徑8@200是加腋的分部筋
2008-07-10 20:48:47
第一行代表梁的截面,Y后代表這個梁為加腋梁 第二行是箍筋 第三行主筋 第四行N為受扭筋(中間布置);L為拉筋(起連接受扭筋的作用,是拉鉤狀,間距為箍筋的2-3倍) 第五行是加腋處的主筋和箍筋 你最好在好好看03G101-1
2008-07-10 20:52:13
表示井19號字梁,12跨兩端帶懸挑,梁截面尺寸為700*1200.箍筋為A8@400,4支箍,通長筋為10根25,抗扭的梁側鋼筋為6根20.拉筋為A8-400. Y500*250表示加腋梁截面尺寸.2200為腋長.腋部通長筋為16@200,分布筋為A8@200,
2008-07-10 21:07:12
答:其標注釜底抽薪意思是19號基礎主梁,12跨一端懸挑,截面尺寸700*1200且加腋尺寸為2000*500*250,箍秀為三級鋼,直徑為8mm間距為200mm,4支箍,下部貫通筋為三級鋼10根,直徑為25mm,上部配筋同下部,抗扭鋼筋為三級鋼6根直徑20mm.其拉筋為一級鋼,直徑為6mm,間距為400mm,加腋鋼筋為三級鋼,直徑16mm,間距200mm,箍筋為一級鋼直徑8mm,間距200mm
2008-07-10 21:23:26
這個好辦,依次為: 第一行是梁名稱 JZL19(12B)700*1200Y220... 基礎主梁19是12跨兩端懸挑截面700*1200,加腋寬200腋高不詳 第二行是箍筋 三級鋼8元間隔200四肢箍 第三行是下部通長筋10根三級25元 第四行梁兩側各配3根三級20抗扭筋,拉筋一級8元間隔400 第五行加腋受力筋沿腋寬三級16元間隔200,箍筋一級8元間隔200 望多揣摩,并配合03G101-1圖集不要多久你也會自信的成為別人的老師
2008-07-10 21:26:48
700*1200是井字梁截面尺寸Y2200*500*250是加腋的尺寸 8@200(4)的是箍筋 4支箍 B10C25 的是下筋 N6C20 的是扭筋 A8@400 的是拉筋 YC16@200是加腋的受力筋,直徑8@200是加腋的分部筋
2008-07-10 21:41:03
是加腋梁.你可以采看一下,平法的基礎分冊,上面說得很清楚,最好是詳細看一下,以后做時也方便些,同時,樓上幾位有些說得也是對的!
2008-07-10 21:42:46
