zh****@163.com 2008-07-10 20:03:59 | 河北省 其他專業(yè) | 399查看 11回答
純減結(jié)構(gòu)的建筑可以把所有梁全用連梁來畫么p
有什么區(qū)別么?
(11)
已采納不可以 因?yàn)榭蚣芰河兄ё疃B梁沒有 另外 非框架梁和連梁的錨固量也不一樣 因此 不能圖省事 吧所有梁都按連梁畫
2008-07-10 21:12:24
不行!因?yàn)樗麄兊腻^固計(jì)算是不一樣的,具體的你可以看03G101-3圖籍。
2008-07-10 20:13:57
不能!因?yàn)殇摻钏懔寇浖谟?jì)算各種不同類型梁構(gòu)件鋼筋時(shí),他們的搭接、錨固長(zhǎng)度計(jì)算規(guī)則不同,各類型梁的鋼筋工程量就不同!
2008-07-10 20:15:19
不可以!因?yàn)樗麄兊腻^固計(jì)算是不一樣的,簡(jiǎn)支梁和連梁、暗梁搭接、錨固不同。
2008-07-10 20:20:48
應(yīng)根據(jù)結(jié)構(gòu)的性質(zhì)來做,不能隨心所欲,是框梁就是框梁,是連梁就是連梁,不然你試一根梁匯總看他們有多大的區(qū)別.
2008-07-10 20:24:18
梁有 普通梁 框架梁 連梁 這些構(gòu)件都是有的 建議按照其類型來畫.
2008-07-10 20:30:17
不行,因?yàn)檫B梁暗梁和框架梁的等的計(jì)算規(guī)則不一樣,錨固搭接也不一樣。
2008-07-10 22:42:20
不行,連梁暗梁和框架梁的計(jì)算規(guī)則不一樣,它們的性質(zhì)定義不一樣 連梁是在洞口上的,也就是只有洞口存在,才有連梁的存在,斷面寬為墻寬.長(zhǎng)為洞口長(zhǎng).在剪力墻結(jié)構(gòu)和框架—剪力墻結(jié)構(gòu)中 ,連接墻肢與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁稱為連梁。連梁一般具有跨度小、截面大 ,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點(diǎn)。一般在風(fēng)荷載和地震荷載的作用下 ,連梁的內(nèi)力往往很大。 暗梁是約束剪力墻的.斷面寬為厚厚.長(zhǎng)為暗柱間的距離.梁是剪力墻的一部分,所以暗梁不存在“錨固”問題,只有“收邊”問題,暗梁的長(zhǎng)度是整個(gè)墻肢,暗梁的作用不是抗剪,而是阻止剪力墻開裂,暗梁縱筋構(gòu)造見03G101-1第47頁剪力墻水平鋼筋構(gòu)造。 縱筋長(zhǎng)度=梁長(zhǎng)-保護(hù)層+彎折長(zhǎng)度(15D) 箍筋根數(shù)=ceil(暗梁長(zhǎng)度/間距)+1 注:暗梁側(cè)面縱筋同剪力墻水平分布筋。 框架梁就是就由柱子支撐的梁來承重的結(jié)構(gòu),就是直接由梁承重,在由梁將荷載傳達(dá)到柱子上;
2008-07-10 20:57:35
不能,他們的搭接、錨固長(zhǎng)度計(jì)算規(guī)則不同 而且剪力墻的水平鋼筋要按其間距通過連梁 框梁就不行了
2008-07-10 20:59:18
肯定不能了 那樣算量就不準(zhǔn)確了.
2008-07-10 21:18:58
不可以。 1、首先你要看圖紙給的是什么,給標(biāo)什么畫什么。 2、框架梁有支座而連梁沒有 3、他與別的梁的錨固也是不一樣的。
2008-07-10 22:27:33
