18662875520 2020-05-11 17:15:27 | 江蘇省 土建 | 736查看 1回答
如圖飄窗我可以用挑檐畫(huà)嗎?還是怎么畫(huà)?
計(jì)算飄窗還是計(jì)算那么幾個(gè)工程量,砼、鋼筋、模板,裝修,可以分2種方法,
1、用軟件自帶的門(mén)窗洞種的飄窗構(gòu)件畫(huà)圖,這種因?yàn)槭枪潭ǖ膮?shù)模式,如果圖紙有點(diǎn)不一樣的,可能不是百分百準(zhǔn)確。
2、分解飄窗,按照分解的構(gòu)件類似的鋼筋綁扎方法定義構(gòu)件繪制,比如你這圖的下部可分解為挑檐、欄板等。
2020-05-12 08:19:37
飄窗我用挑檐畫(huà)的,飄窗和臥室裝修做法不一樣,用我裝修是用房間直接點(diǎn)的,請(qǐng)問(wèn)飄窗的
飄窗的頂板底板側(cè)板裝修要用什么畫(huà)啊,臥室和飄窗中間要用虛墻隔開(kāi)嗎,還有用挑檐畫(huà)的飄窗裝修點(diǎn)不上去怎么處理啊?
墻身詳圖應(yīng)該用挑檐畫(huà)完,還是用墻和板畫(huà)還是怎么畫(huà)啊,用挑檐畫(huà)是不是影響裝修
