老先生 2008-07-10 17:56:39 | 江蘇省 其他專業 | 889查看 6回答
我在一個工程項目結算時,碰到一個類型 ,管井內暖氣
我在一個工程項目結算時,碰到一個類型 ,管井內暖氣管道,但管井是后砌的,人工降效是否計算。也就是人工乘1.30系數,還是管井必須是砼管井。
(6)
已采納你說的管井后做是不是指管井門最后堵上的吧,如果是這種情況是應該記取的,因為管井是做好的,只不過門沒有做而已。
2008-07-11 20:39:35
閥井內的閥門安裝人工費*1.3系數是指在施工完畢的閥井,閥門安裝完再做井就不存在降效的問題,因此不考慮人工降效系數。
2008-07-10 19:22:48
水暖安裝2001定額管井內閥門及管道人工乘1.30系數有什么要求? 問:我在一個工程項目結算時,碰到一個類型 ,管井內暖氣管道,但管井是后砌的,人工降效是否計算。也就是人工乘1.30系數,還是管井必須是砼管井。 如果是管道、法門等安裝好后,砌筑的墻體,是人工不能乘1.30系數的。因為同其他部位安裝一樣。 如果是砼井閉,可以按人工乘1.30系數的。
2008-07-10 19:47:09
在算安裝費的時候只要乘上1.30的系數就行了,人工降效不存在的.
2008-07-10 23:12:01
人工降效不計算,不乘1.3的系數
2008-07-10 18:04:47
根據你的描述,是施工中先安裝管道,后封閉管井,不得乘以1.3系數。
2008-07-11 15:02:21
