加油 2020-05-11 10:47:25 | 河北省 安裝 | 612查看 5回答
請問老師,幫忙看下下圖中主材焊接鋼管應該是DN25,還是DN40呢?
老師,我不明白這個焊接鋼管的直徑應該是按定額里的管件走還是按鍍鋅鋼管的管徑走呢?因為詢價的時候該按哪個直徑詢價呢?謝謝啦
答:你這個清單有幾個問題,圖紙標注的是鍍鋅鋼管,但是規格寫的是塑料管的規格,按照塑料管與鋼管的直徑對比De32公稱直徑為DN25
定額計算又是按照40的管道套用的,一般的按照實際公稱直徑65以上的管道使用溝槽連接,這個25的就是螺紋連接就好了
你先把這幾個問題搞清楚再問問題
2020-05-11 10:59:54
應該是DN32的管子、管件
2020-05-11 10:49:37
那個主材的規格是錯的,應該是DN32,按照管道走,!注意主量是哪一個!這個主量就是M
,管件是附量!
2020-05-11 10:51:17
主材焊接鋼管應該是DN25,因為de指的是管外徑,DN指管公稱直徑。
2020-05-11 10:51:56
需要按清單中的管徑計算
2020-05-11 11:13:03
