余生 2020-05-11 09:17:29 | 陜西省 土建 | 389查看 4回答
各位老師麻煩問一下
1.圖紙中是條形基礎,但是沒有說其土方開挖方式,我默認其是溝槽開挖?
2.那他的開挖底標高是墊層底?還是這個他說要換填500,我給墊層底下在加500呢?感謝各位老師
1.圖紙中是條形基礎,但是沒有說其土方開挖方式,我默認其是溝槽開挖?【可以的】
2.那他的開挖底標高是墊層底?還是這個他說要換填500,我給墊層底下在加500呢?感謝各位老師【是的,墊層底再下0.5米】
2020-05-11 09:23:41
預算,加500厚的,開挖后,做靜載試驗,再調整500這個數。你的圖是基槽。
首次提交 2020-05-11 09:22:10 最近修改2020-05-11 09:22:26 (修改過1次)
你好,開挖深度你理解的沒有問題的。(但是是否是溝槽開挖,換的結合圖紙的條形基礎的間距、密度綜合判斷的,或者直接和建設方進行咨詢。)
2020-05-11 10:02:29
按換填500底
2020-10-18 01:46:59
