XQSQ 2008-07-10 15:41:42 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 961查看 11回答
怎么樣能夠快速延伸輔肋軸線
怎么樣能夠快速延伸輔肋軸線
(11)
已采納在伸輔肋軸線里找到延伸軸線,按下面提示一步步來就行了
2008-07-10 15:48:40
點(diǎn)上面的延長(zhǎng)軸線按鈕 點(diǎn)延至的軸線,變?yōu)樽仙? 點(diǎn)要延長(zhǎng)的軸線 OK
2008-07-10 15:57:38
建立輔助軸線后一一延伸即可
2008-07-10 15:59:18
1.點(diǎn)"繪圖輸入"中的"軸線"-"輔助軸線"; 2.點(diǎn)軸線網(wǎng)上方的"延伸軸線"; 3.假如在A軸下方有輔軸1/A軸,點(diǎn)1/A軸,即選擇了延伸的界線; 4.點(diǎn)1軸,1軸就馬上延伸到1/A;點(diǎn)2軸,2軸就馬上延伸到1/A;你點(diǎn)任何的橫軸,它都馬上如此照辦.
2008-07-10 15:59:35
選中你要延伸的輔線,點(diǎn)延伸軸線,然后在點(diǎn)你要延伸的位置就可以了,你試一試吧
2008-07-10 15:59:46
有些東西只能按部就班地進(jìn)行,好象沒發(fā)現(xiàn)有什么快捷的辦法,只能按提示一步步完成.
2008-07-10 16:02:29
按照下方提示來做,不難的
2008-07-10 16:09:27
點(diǎn)延伸-點(diǎn)要延伸到的軸線-要延長(zhǎng)的軸線,重復(fù)操作即可。
2008-07-10 16:50:09
你可以看看幫助
2008-07-10 23:19:15
怎么樣能夠快速延伸輔肋軸線? 答:首先選中你要延伸的輔線,點(diǎn)上方的"延伸軸線"按扭,然后點(diǎn)選要延長(zhǎng)的軸線即可。
2008-07-10 17:09:00
工具欄中有延伸這個(gè)按鍵的啊,到時(shí)候你只要選擇目標(biāo)確定就可以了,和CAD一樣道理
2008-07-10 17:28:19
