自行了斷 2020-05-10 23:39:21 | 廣東省 安裝 | 1147查看 4回答
排水管件的價(jià)格
套定額出來(lái)的排水管件好像信息價(jià)是沒(méi)有的 是按市場(chǎng)價(jià)的嗎 按市場(chǎng)價(jià)一般是搜哪一類東西作為價(jià)格
一般都不調(diào)整了,因?yàn)楣芗氖袌?chǎng)價(jià)也是分種具體的名稱的,比如三通,直接之類的,光說(shuō)是管件是查不到價(jià)格的
2020-05-10 23:46:02
沒(méi)信息價(jià)用市場(chǎng)價(jià)格,按材料搜索
2020-05-11 00:48:14
看一下排水管件的價(jià)格是怎么組出來(lái)的,不能作為你的答案。只能按這個(gè)方法,結(jié)合本地的市場(chǎng)價(jià)(價(jià)格)。
2020-05-11 05:48:53
答:看看定額后面有個(gè)管件綜合含量表,按照含量表中的類別進(jìn)行組價(jià)計(jì)算管件的綜合費(fèi)用。
2020-05-11 08:30:10
