瘋狂 2008-07-10 15:04:08 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 722查看 13回答
鋁合金推拉窗(5mm白玻璃)1150*1900怎樣套/
鋁合金推拉窗(5mm白玻璃)1150*1900 單位是樘 1、鋁合金推拉窗制作安裝 2、鋁材厚度1.2mm 3、5mm厚白玻璃
(13)
已采納套鋁合金推拉窗子目,材料按市場信息價換算.
2008-07-10 15:25:10
看材料的提供方是誰?如果是自己單位提供你就套鋁合金推拉窗制作、安裝; 如果是甲供材你就只套鋁合金推拉窗制作就行。玻璃是含在里面的。
2008-07-10 15:12:36
清單計價是按樘計算的,直接套用定額子目中的鋁合金推拉窗。
2008-07-10 15:12:45
直接套鋁合金窗推拉窗子目,工程量是平方,材差處換算鋁合金成品價格
2008-07-10 15:14:17
鋁合金窗是按成品價套價,根據制作的原材及工藝可以給予市場的成品價。
2008-07-10 15:14:25
換算成平米,直接套鋁合金推拉窗即可
2008-07-10 15:17:49
可以補充,你就按制作、安裝的市場價進入,再取規費和稅金就行了。也可以套定額然后調差。
2008-07-10 15:19:15
按寬*高面積計算工程量,制作安裝套土建(或裝飾)定額相應子目,一般定額包括玻璃安裝,不需另計,根據信息(或市場)價進行主材調差就可以啦。
2008-07-10 15:20:20
先在工程量清單項目中找到鋁合金窗子目 然后套用鋁合金推拉窗制作安裝 鋁合金推拉窗
2008-07-10 15:23:53
就套鋁合金推拉窗安裝一個子目,工程量為1150*1900 差價在“人材機匯總”里面處理。
2008-07-10 15:27:30
按單位來看是清單計價,最好的辦法是按成品價套價
2008-07-10 15:32:02
清單計價是按樘計算的,先輸入清單編碼 在到定額查詢里成品門窗中找鋁合金門窗安裝 主材進行找差
2008-07-10 15:58:04
我們這里是按市場價(招標價)走,輸入到獨立費中,不再參與取費,只取規費和稅金.
2008-07-10 16:14:58
