心揚(yáng) 2020-05-10 17:09:04 | 四川省 安裝施工 | 2045查看 4回答
引下線是利用柱內(nèi)2根不小于10的鋼筋做引下線,需要乘以2嗎
2020-05-10 17:09:47 補(bǔ)充
工程量需要乘以2嗎?需要焊2組嗎
利于柱內(nèi)2根鋼筋焊接的,工程量不能×2 ;如果設(shè)計(jì)要求利用柱內(nèi)4根鋼筋焊接的,工程量需要×2 ;
2020-05-10 17:13:00
是要乘上2的。
2020-05-10 17:09:56
不需要,定額子目就是按2根鋼筋編制的,如果超過兩根,可以乘系數(shù)調(diào)整。
首次提交 2020-05-10 17:10:44 最近修改2020-05-10 17:12:45 (修改過1次)
引下線是利用柱內(nèi)2根不小于10的鋼筋做引下線,工程量不需要乘2.
2020-05-10 17:11:31
