一個蘿卜一個坑 2020-05-10 14:52:02 | 甘肅省 土建結算土建計量GTJ | 1485查看 2回答
剪力墻拉筋根數計算
(Round(74249994/(450*450))+1)*2+3*(Round(13500/450)+1),上式是從廣聯達編輯鋼筋里復制出來的拉筋根數的計算式,拉筋是按梅花型布置,前面的Round(74249994/(450*450))+1)*2這個式子我懂,是剪力墻墻面面積除以拉筋間距的平方,算出了大部分的拉筋,后面的3*(Round(13500/450)+1)我就不懂了(其中13500是墻長,墻高為5500),有沒有大神指教一下
應該是暗梁內的拉筋,計算了3道
2020-05-10 21:27:15
你這個是不是最下面一層的剪力墻?
如果是的話,后面的3*(Round(13500/450)+1應該是基礎高度范圍內的拉筋根數,計算了3排
你可以看一下,其它樓層,就沒有這個拉筋了
2020-06-14 16:24:46
