嘿嘿 2020-05-10 10:12:13 | 山東省 土建 | 996查看 3回答
關于清單中坑邊回填問題
清單挖方工程量計算規則是墊層面積*挖土深度不考慮放坡,回填方為挖方量-基礎體積,那么回填的工程量很少了,但是圖紙有外出1m的3:7灰土,再做控制價時,清單工程量按計算規則得出回填體積 還是重新列項呢? 如果清單按計算規則的 回填體積 套定額得出的三七灰土體積,那綜合單價太高了,你們都怎么處理?
山東很多地區都有自己的規則,清單按定額規則考慮工作面放坡,三七灰土按購買成品廠拌考慮。
首次提交 2020-05-10 10:18:03 最近修改2020-05-10 10:27:45 (修改過1次)
清單工程量,按規則計算,定額工程量按定額計算規則計算,定額總價/清單工程量=清單綜合單價。不存在高低的說法。
2020-05-10 10:17:34
你要算兩個工程量出來,一個是清單的工程量,一個是定額子目的工程量,清單工程量按清單計算規則,定額子目工程量需要考慮放坡及工作面,計算回填方時應用子目工程量。
2020-05-10 10:33:47
