小王子 2020-05-09 23:12:02 | 湖北省 土建預算結算審核計價軟件GCCP | 1156查看 2回答
模板材料價差,無論實際采用何種厚度,均按定額取定的模板厚度計取。是什么意思?
湖北2018定額,模板部分的說明有這句話:“模板材料價差,無論實際采用何種厚度,均按定額取定的模板厚度計取”
請問這句話意思是:定額中模板厚度為12mm,不論使用多少厚度的模板,實際工程中的模板材料價格,都取12mm后的模板價格進行計價?
是的
實際工程中不管使用多厚的模板 定額套價及定額人材機中模板材料調差都按12mm厚的調差
2020-05-09 23:25:46
這句話的意思,就是在實際施工時模板不管用什么厚度的,均按定額中的12MM厚度的價格來計算,不進行模板材料的調差處理.
2020-05-10 08:05:20
