15220431161 2020-05-09 17:09:15 | 廣東省 土建概算計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 1443查看 2回答
請問細石混凝土樓 地面 的定額是不是套細石混凝土找平層
清單的樓地面工程是不是套定額的找平層
這得看是找平層還是樓地面面層,兩者是不一樣的,如果樓地面面層,表面還需要壓光處理的,兩者的定額也是不一樣的,有專門的細石混凝土地面的定額
2020-05-09 17:10:34
:根據樓地面做法套相應子目,
2020-05-09 17:16:10
