- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
13414080580 2020-05-09 16:56:56 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 1672查看 2回答
為了方便布置地梁的吊筋及次梁加筋,地梁繪制時(shí)暫用框架梁,用生成吊筋布置,然后再將所有地梁構(gòu)件轉(zhuǎn)換為地梁,這樣鋼筋量會(huì)變多嗎
2020-05-09 17:00:22 補(bǔ)充
不能這么說(shuō)
要看你的設(shè)計(jì)標(biāo)注的
可以是基礎(chǔ)梁
也可以是基礎(chǔ)連系梁
還可以是基礎(chǔ)層圈梁
補(bǔ)充上傳設(shè)計(jì)截圖看看吧
首次提交 2020-05-09 16:58:01 最近修改2020-05-09 17:01:37 (修改過(guò)1次)
這樣是可以的,但你直接用基礎(chǔ)梁也是可以布置次梁加筋的
不過(guò)請(qǐng)注意確定是否為基礎(chǔ)梁
2020-05-09 16:58:19
