土建小白 2020-05-09 16:45:42 | 江蘇省 土建 | 580查看 4回答
請問圖中這個板負筋可以理解為面筋嗎?
是的,這個板負筋不可以理解為面筋,未標注的負筋為C 8@100
首次提交 2020-05-09 16:46:50 最近修改2020-05-09 16:47:40 (修改過1次)
負筋是負筋
這個說明的描述有問題
板底筋應該雙向,不是雙層,如果雙層就是面筋和底筋
可以的,負筋通長時,是面筋了。
2020-05-09 16:47:49
請問圖中這個板負筋可以理解為面筋嗎?【可以的,負筋注明雙向接通,可用面筋設置】
2020-05-09 17:01:25
