13413422655 2020-05-09 11:21:00 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 4051查看 4回答
新電腦安裝了廣聯達BIM安裝計量GQI2021,但是打不開
新電腦安裝了廣聯BIM安裝計量GQI2021,但是打不開,進度條跑到90%,就自動關閉了,我用的網絡密碼鎖。
達
網速慢或者點位不夠都會出現這種問題。也有可能是系統兼容問題。
2020-05-09 11:31:57
應該是系統不匹配,或者以前這臺電腦是否裝過盜版軟件,如果不都是,可以吧鎖拔掉,然后安裝一遍試試,多半是以前這個電腦裝過盜版軟件的驅動程序。另外在G+上把軟件下載下來裝一下。
首次提交 2020-05-09 11:37:36 最近修改2020-05-09 11:38:01 (修改過1次)
你好我的也是這個問題 你解決了嗎
2020-09-08 11:37:51
你好,我也出現同樣情況,你的問題解決了嗎?跪求辦法
2020-11-22 10:55:06
