  • 當框架柱與暗柱相交叉的時候如何畫圖?3
    我所畫的是框架結構的框架柱,但同時有暗柱與它相交 用鋼筋算量軟件畫的時候總說我的構件重合,我應該如何畫,請教各位哥哥,姐姐了!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你圖紙上的說明就是暗柱與框架柱重合嗎?我認為它們還是個體的,只不過是暗柱與框架柱交接了,另外本身砼就是同時澆注的,你再看一下你的暗柱表格與你的圖紙上的尺寸相符嗎?再好好檢查一下,最后只要不影響鋼筋總量就可以了
    2008-07-10 08:41:46
  • 我所畫的是框架結構的框架柱,但同時有暗柱與它相交 用鋼筋算量軟件畫的時候總說我的構件重合,我應該如何畫? 處理方法:縮小暗柱截面(扣除重疊部分的尺寸),把暗柱的箍筋在其它箍筋中計算后輸入,然后在圖中布置。 這樣處理能保證剪力墻的豎向鋼筋計算的準確性,也能保證暗柱的準確性。 圖中半圓處就是扣除的框架柱部分
    2008-07-10 08:41:03
  • 答:用異型柱處理,箍筋在其他箍筋里輸入 計算方法在學習課堂里下載
    2008-07-10 08:43:07
  • 把暗柱按墻定義,墻配筋按暗柱設置(豎筋總根數相同就行)。
    2008-07-10 08:43:19
  • 將暗柱移動位置,不重合為止,因為暗柱是墻的加強部分,移位后,不會影響工程量就是可行的。
    2008-07-10 08:56:25
  • 你說的相交什么意思,指在有框架柱的地方有一部分暗柱存在嗎,應該不會有這種情況的,在有框架柱的地方不會再有暗柱的,是不是它們的位置你沒有看清楚還是圖紙標注有誤。它們可以緊連在一起一定不會有重合部分的。如果確實有聯系一下設計修改一下
    2008-07-10 09:12:19
  • 暗柱移動位置,不重合為止,因為暗柱是墻的加強部分,移位后,不會影響工程量
    2008-07-10 09:26:32
主站蜘蛛池模板: 柘城县| 景泰县| 仁化县| 京山县| 如皋市| 顺平县| 桂东县| 大余县| 崇明县| 湘乡市| 大方县| 太保市| 洛扎县| 青川县| 白银市| 河池市| 公安县| 响水县| 辽宁省| 赤城县| 平罗县| 宜城市| 拜泉县| 河津市| 黄大仙区| 同德县| 邵阳市| 五河县| 虹口区| 灵武市| 无棣县| 西城区| 万山特区| 雷州市| 定州市| 中西区| 团风县| 邯郸市| 大方县| 平陆县| 闽侯县|
