15033571008 2020-05-09 10:55:34 | 河北省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 426查看 2回答
各位大佬,這兩個(gè)基礎(chǔ)應(yīng)該怎么畫(huà)啊,鋼筋應(yīng)該怎么改啊
你好:用筏板定義,然后使用設(shè)置筏板多邊邊坡功能,鋼筋采用自定義范圍,水平,垂直布置。
2020-05-09 10:57:21
可以用筏板,也可以用組合獨(dú)基分開(kāi)H1/H2,筏板繪制要修改節(jié)點(diǎn)設(shè)置
2020-05-09 11:01:30
