常規(guī) 2020-05-09 08:09:33 | 山西省 土建 | 2590查看 5回答
獨(dú)立基礎(chǔ)墊層怎么算
如何算這個獨(dú)立基礎(chǔ)的墊層
長度乘以寬度乘以厚度!你要去看說明,墊層一般要出基礎(chǔ)邊100mm
首次提交 2020-05-09 08:11:57 最近修改2020-05-09 08:12:25 (修改過1次)
定義墊層后智能布置處理。
2020-05-09 08:12:16
你好:定義面式墊層,用智能布置。
2020-05-09 08:22:18
基礎(chǔ)墊層一般超出基礎(chǔ)每一邊100,這兩個獨(dú)立基礎(chǔ)離得特別近,墊層有可能會重合,得看圖紙中具體兩個獨(dú)立基礎(chǔ)之間的尺寸,如果是用軟件計算會自動扣減,要注意有可能土方也會重合一部分!
2020-05-09 08:22:52
獨(dú)基墊層通常是出基礎(chǔ)邊每邊100mm,厚度100mm,,圖示獨(dú)基墊層工程量為V=(2.8+0.1*2)*(2.8+0.1*2)*0.1=0.9m3。兩獨(dú)基距離多少上傳沒有標(biāo)注,墊層如有搭接還要扣除搭接部分,如用軟件計算搭接部分軟件會自動扣減
2020-05-09 08:40:55
