鐳〆Xoo 2008-07-09 22:48:44 | 重慶市 其他專業 | 957查看 11回答
問:還需要在此后+(2c12)嗎 即4c25+2
問:還需要在此后+(2c12)嗎 即4c25+2c16++(2c12)問題補充:箍筋為4肢箍
(11)
已采納上部通長筋2c25+(2c12),在某跨中部鋼筋已有4c25+2c16 在軟件中的集中信息處輸入2C25+(2C12),這些數據在原位標注上上部通長筋處就是2C25,在跨中鋼筋就是(2C12).如果某一跨的跨中鋼筋在圖紙上標明,那么此時.我們就要把跨中鋼筋(2C12)去掉,直接在跨中鋼筋處輸入4C25+2C16即可 箍筋4肢箍,直接在表中輸入如A8@100/200(4)即可
2008-07-09 23:58:35
你的箍筋是幾只箍啊? 如果兩只箍就不需要在設置架立筋 如果在加就失去了架立筋本身的作用。
2008-07-09 22:52:23
應該按集中標注輸入,只要標注上有,就要輸入
2008-07-09 22:54:16
跨中部鋼筋已有4c25+2c16,所明修改了集中標注了
2008-07-09 22:55:00
應該按照原位標注輸入的鋼筋信息輸入,因為原位標注級別優先與集中標注。如果某跨中部鋼筋已有4c25+2c16,那么就不需要輸入(2c12)了。這跨標明的是除了有2根25的三級鋼筋通長鋼筋通過此跨外,還有2跟25三級鋼筋和2跟16的三級剛貫通本跨。
2008-07-09 23:02:22
架立筋,按設計輸入。
2008-07-09 23:03:52
答:2C25指是梁的集中標注,在梁的原位標注中包括集中標注的數量,即在你的輸入的跨中鋼筋中的只有2C25+2C16非貫能筋,箍筋的肢數確定架立筋,一般按圖紙應當輸入。
2008-07-09 23:06:32
集中標注與原位標注,原位標注為大,就是說在這跨中跨中筋與集中標注不一致,所以不應加2C12,表示該跨與集中標注不一樣.
2008-07-10 00:36:42
答:應當以原位標注為準,直接輸入4c25+2c16
2008-07-10 05:52:27
梁集中標注 上部通長筋2c25+(2c12),在某跨中部鋼筋已有4c25+2c16 問:還需要在此后+(2c12)嗎 即4c25+2c16++(2c12) 答:不必在標注. 因為在某跨中部鋼筋已有4c25+2c16,說明次跨的承載荷載較大,配置4c25+2c16的鋼筋也大.
2008-07-10 07:00:50
不必了,以原位標注為準
2008-07-10 07:33:25
