小小 2020-05-09 02:10:49 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 1260查看 2回答
僅設(shè)置第一排,這句話什么意思?只設(shè)置兩根嗎?還是設(shè)置一排?
如果設(shè)置一排,兩端的同上下縱筋,那么中間的用多少直徑的鋼筋?
這個(gè)不只設(shè)置兩根,是間距200,,是設(shè)置一排。
2020-05-09 06:43:53
是設(shè)計(jì)未給出的情況下是一排,想知道中間的不該問設(shè)計(jì)么?水平間距不宜大于200,這個(gè)也是個(gè)參考值,具體還是要問設(shè)計(jì)。
2020-05-12 22:22:27
水平加腋設(shè)計(jì)未給出,上下部斜縱筋同梁上下鋼筋,那么中間還要鋼筋嗎?分布筋要不要?
圖集說明里的話,看不懂。間距不宜大于200指的是哪個(gè)間距?2020-05-15 10:26:30 補(bǔ)充僅設(shè)置第一排,什么意思
麻煩大家?guī)臀铱聪逻@兩個(gè)原位標(biāo)注,謝謝
上面的這個(gè)5d22 3/2是有兩排鋼筋一排是3根一排是2根的意思吧?但是8d25<8>后面括號(hào)里面的8是什么意思啊?
圖上這種補(bǔ)板縫用的是裝配式的補(bǔ)板縫功能,圖紙是兩層3C12的鋼筋 ,可是軟件只能設(shè)置一排 上面那三根怎么設(shè)置 加到其他鋼筋里?
