Juior 2020-05-08 20:33:33 | 湖北省 土建 | 6883查看 3回答
價(jià)格調(diào)整中,所謂的“基準(zhǔn)價(jià)格” 是不是指招標(biāo)控制價(jià) 中的材料價(jià)格?
一般是投標(biāo)當(dāng)期的信息價(jià)
合同中會(huì)明確基準(zhǔn)價(jià)采用什么的 具體看合同要求
2020-05-08 20:35:07
基準(zhǔn)價(jià)格------一般是招標(biāo)文件注明某時(shí)點(diǎn)的當(dāng)?shù)卣l(fā)布的材料信息價(jià)格。
2020-05-08 21:35:30
合同有約定,一般以合同約定為準(zhǔn);合同沒(méi)有約定的話"基準(zhǔn)價(jià)是指投標(biāo)截止日前28天或簽訂合同前28天的信息價(jià),不是市場(chǎng)價(jià)也不是定額價(jià),更不是中標(biāo)報(bào)價(jià)"
2020-05-08 21:39:39
2018年定額中,全費(fèi)用模板中的定額價(jià)是不是除稅價(jià),調(diào)整材料價(jià)格時(shí)按除稅價(jià)還是含稅價(jià)
請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)基準(zhǔn)價(jià)格指的是市場(chǎng)信息價(jià),還是指的是套定額時(shí),定額原始材料價(jià)格呢?
湖北定額中模板板仿材具體指的是什么,是不是木方,還有材料價(jià)格如何調(diào)整
模板板仿材具體指什么,是不是木方?模板板仿材材料價(jià)格如何調(diào)整,信息價(jià)中有木模板材、工程用大枋和施工用大枋,有什么依據(jù)
材料的市場(chǎng)價(jià)比定額自帶的材料價(jià)格低,做招標(biāo)控制價(jià)可以就用定額材料,價(jià)格不去調(diào)整嗎
