黃芯 2020-05-08 18:01:15 | 廣東省 土建概算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 7469查看 5回答
建模完成后的步驟
我是一個實習生,現在只接觸到了建模算量,其他的都不懂。假如一個工程要求做概算,用清單計價模式。想各位專家們 給我解答一下:建模完成后,后面的所有的步驟,建完模接下來要干嘛?
對所定義的構件全部套上相應的做法,匯總計算后,保存退出,在計價文件就可以導入圖形的信息,這樣計價也就基本完成了。
2020-05-08 18:05:08
建模算量,匯總計算完成,提量,然后在計價軟件中列清單,套子目。
2020-05-08 18:05:24
建模完成后,可以匯總計算,然后到計價軟件中 去 套價 。
2020-05-08 18:08:55
建議:如果只接觸了建模其他都不懂。就不要碰計價。更別提清單。不然弄出來的東西沒法用。現實一點的方法是要么用別人的成品的計價模板學著提量,要么就讓成手帶你走一遍有點概念。
2020-05-08 19:02:35
我也是,教我建模之后就沒怎么理我。然后跟我說讓我自己去套價,我現在還一臉懵逼,建模之后就無從下手的感覺
2021-05-15 11:49:38
