li****@163.com 2008-07-09 21:18:56 | 遼寧省 其他專業(yè) | 817查看 8回答
外墻為300厚空心磚外貼50厚苯板,如何計算 ?
(8)
已采納300厚的空心墻體在墻構(gòu)件中定義.材質(zhì)類別選用砌塊.代碼選用體積. 50厚苯板直接在其它構(gòu)件中的保溫層就做了.在屬性里,厚度為50,空氣厚度為10.代碼選用面積.即可
2008-07-09 21:29:06
外墻和保溫分別計算。
2008-07-09 21:21:30
在其他構(gòu)件中有保溫層,新建保溫層厚度為50,然后智能布置,按外墻外邊線就可以了。
2008-07-09 21:22:28
按外墻保溫水平投影面積計算。
2008-07-09 21:22:48
外墻用"普通墻"定義,50厚苯板用"保溫層"定義.
2008-07-09 21:22:51
答:你可以直接利用表格的外墻面抹灰面積*笨板的厚度。也可以利用軟件中的外墻保溫層處理。
2008-07-09 21:23:13
外墻保溫的構(gòu)造做法是在外墻砌300厚的空心磚后,再貼50厚苯板嗎?
2008-07-09 21:23:14
300厚空心磚墻體直接按照墻體布置。粘貼50厚苯板按外墻外邊線智能布置。 選擇外墻保溫層處理。
2008-07-09 21:26:14
