阿軍 2008-07-09 17:47:52 | 北京市 其他專業(yè) | 411查看 5回答
EXCEL導入GBQ4.0如何操作/
None
已采納點擊【導入導出】→【導入EXCEL】會彈出導入EXCEL對話框,點擊“選擇”找到Excel文件打開 注意要寫上上面的名稱 編號、項目特征---完成后即可
2008-07-11 13:44:44
可以在幫助里查找
2008-07-09 19:31:09
答:轉:只能導入工程量清單項目,不能導入組價里的定額子目行.在工程量清單項目插入子項.重新組價.
2008-07-09 18:21:09
可用與導入甲方提供的工程量清單的EXCEL文件。 操作步驟 1、點擊【導入導出】→【導入EXCEL】會彈出導入EXCEL對話框,點擊“選擇”找到Excel文件打開,如圖: 2、按圖所示識別各列后,點擊“識別行”,軟件能自動將分部行與清單行分別標識,識別完畢后點擊“導入”即可。
2008-07-09 18:24:00
答:可以導入, 點擊導入導出→導入EXCEL會彈出導入EXCEL對話框,點擊“選擇”找到Excel文件打開,然后按提示導入即可
2008-07-09 18:36:38
