果果 2008-07-09 17:34:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1722查看 13回答
在板受力筋定義構件中,新建跨板受力筋是什么意思?何
在板受力筋定義構件中,新建跨板受力筋是什么意思?何種情況下使用? 謝謝!
(13)
已采納兩塊或者多塊板共一根受力筋,圖紙有這樣要求時,會出現這樣的問題.
2008-07-09 17:42:47
跨板受力筋是當你的鋼筋在一根梁兩側的板上布置的時候,不是整個板上都有面筋(我用面筋來舉例),而是一端在板的整個區域上布置,伸至該板的盡頭,而另一端只伸到所在板的固定值,如伸出1200,這時用受力鋼筋是無法布置上去的,可以用跨板受力筋。 有時板的負筋布置特殊,直接用負筋布不上去,也可以用它來代替,只是顏色及所在界面的不同,鋼筋計算量很準確,不影響鋼筋計算。
2008-07-09 18:52:10
跨板受力筋是指受力鋼筋跨越單板,即在超出兩跨時定義的鋼筋,在懸挑部位比較容易出現:如陽臺等,也有好多在開間比較大的房間時也很容易出現
2008-07-09 19:48:07
跨板受力筋指板的受力鋼筋伸出該跨的這種鋼筋,即鋼筋在兩個板中均有,所在的板整跨布置,且深入相鄰板內一部分(分全跨),這種鋼筋一般不常用,但在一些懸挑板中會出現。
2008-07-09 20:46:50
跨板受力鋼筋是在多跨板時候使用,如衛生間處,衛生間的兩頭是房間,而衛生間的板負筋是滿蓋的,同時兩頭房間的墻上又有板負筋,所以這三塊板的負筋就是跨板受力筋。
2008-07-10 13:48:05
作為混凝土都有鋼筋的,所謂受力筋使承受外力的,他和混凝土一同承受,除了受力筋,還有分布筋、負筋、溫度筋等
2008-07-09 17:40:15
2、跨板受力筋屬性定義: 1 名稱(鋼筋編號) :板受力筋的名稱,第一次新建默認為KBSLJ-1,以后依次類推。可以修改為實際工程中跨板受力筋的名稱。 2 鋼筋信息:輸入格式為級別+直徑+@+間距,如受力筋為直徑10,一級鋼,間距200,其輸入格式為:A10@200。 3 左標注:左邊伸出板外的鋼筋平直段長度。 4 右標注:右邊伸出板外的鋼筋平直段長度。 5 起點標注位置:左右標注的長度起始點。可以選擇支座內邊線、支座軸線、支座中心線、支座外邊線四個選項。選擇不同的選項,跨板受力筋的長度計算有影響。 6 鋼筋錨固:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 7 左彎折:默認為0,可自行輸入。 8 右彎折:默認為0,可自行輸入。 9 鋼筋搭接:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 10 歸類名稱:可以將多根鋼筋的鋼筋量匯總到一個名稱下,默認取該鋼筋的名稱。報表的《鋼筋明細表》可以按歸類名稱對板鋼筋筋進行歸類。 11 匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 12 分布鋼筋:默認取計算設置中設置的分布鋼筋信息,可以選擇為“無”。 13 計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,具體操作方法請參閱計算設置。 14 節點構造設置:對于鋼筋的節點構造進行修改,具體操作方法請參閱節點設置。 15 長度調整:鋼筋伸出或縮回板的長度,單位mm。
2008-07-09 17:41:46
新建,是構件建立的意思 跨板受力筋,是鋼筋的意思 要在計算板的鋼筋時,使用這個功能,來計算出板的受力筋鋼筋量
2008-07-09 17:42:04
跨板受力筋是指圖紙上標注的板上部通長并且伸出板外的受力鋼筋。
2008-07-09 17:42:09
一般指帶懸挑板的部分,從框架板的鋼筋直接伸入到懸挑板的端頭。
2008-07-09 17:44:46
在板受力筋定義構件中,新建跨板受力筋是什么意思?何種情況下使用? 謝謝! 回答:一般的板內鋼筋有,底部的受力鋼筋,上部負筋,分布鋼筋,所以新建跨板受力筋指的是底部的受力鋼筋,只有是現澆板都需要按新建跨板受力筋布置。
2008-07-09 17:45:28
將現澆板布置完后,進行鋼筋布置時,需要按照設計定義鋼筋屬性,此時需要新建跨板受力筋,當第一種鋼筋定義完后,第二種鋼筋屬性與第一種鋼筋屬性相近是可利用復制功能調整復制后的鋼筋信息,第二種鋼筋屬性與第一種鋼筋屬性不同時,應重新使用新建跨板受力筋功能,然后調整鋼筋信息
2008-07-09 17:52:03
跨板受力筋是指圖紙上標注的板上部通長并且伸出板外的受力鋼筋。你看看圖紙就知道了。
2008-07-09 21:31:11
