da熊 2020-05-08 11:32:43 | 湖北省 土建 | 634查看 1回答
設剪力墻縱筋伸入筏板底可遇承臺時為什么鋼筋會自己伸到到承臺底?
鋼筋算量,基礎層中在屬性中設置了剪力墻的縱向鋼筋插筋伸到筏板底,可我在鋼筋三維查看時卻發現在縱筋遇到承臺時,縱筋卻伸至了承臺底,這是為什么(如下圖)
卉茹 專家
答題: 1927 被贊: 2157
因為承臺為支座,柱鋼筋才能固定,如果是二級基礎不要伸入底部,你可以修改柱標高。
2020-05-08 20:40:30
向各前輩請教幾個問題,我才學一年,都自學的有些不懂,跪謝!
1.一個不規則的基礎由很多個緊密的大基坑組成的,算那個大開挖土方怎么算最精確呢?每個坑底標高都不一樣,那我算挖土深度時取哪個呢,有-5.55,-6.25,-6.45,-5.95等等. 2.有幾個獨基坑.長寬都是0.9M,承臺面圖紙上標-5.55,自然地坪高-0.3那挖土深度就是6.25啊,那這個基坑是用人工挖吧?要放坡吧?那套體積公式V=(A+2C+KH)(B+2C+KH)*H+1/3*K2H3算出來土方就是47.83了,而基礎構件體積才不到2M3,那回填土就是45.83了,這樣是不合理的吧.,那這個難道是支擋土板而不用放坡.那個放坡的表是用在哪些情況的?放坡和深度有關嗎只要是三類土,超了1.5M就要放坡嗎? 3.陽臺處的推拉門上的框梁工程量是算在陽臺里還是梁里?門框是混凝土時什么情況下是算體積的? 4.起居室就是客廳嗎.設備房是指什么地方的房間,懸挑陽臺上兩邊的砌墻砌多高從哪看出尺寸呢?陽臺算混凝土量是算體積還是面積? 5.T字型砌體加筋怎么手算啊,上人屋面找平層中A6.5@200的鋼筋怎么算呢? 6.衛生間比樓面低300MM時,算抹灰墻凈高要不要加這300,剪力墻旁連Z字型暗柱,這暗柱是按墻算還是柱算?感謝各位前輩在百忙中抽出空來回答問題!
數據更新時間 : 2025-06-07
