wMx 2016-11-09 20:01:26 | 廣東省 其他專業 | 1009查看 4回答
關于建筑面積計算
請問首層大門這個部分能算建筑面積嗎?因為在主體結構里面,柱子也是承重柱,能屬于架空層嗎?還有三層的這個室內游泳池,周圍有幕墻圍護,能算建筑面積嗎?
首層有柱范圍以內部位,按柱外圍全面積計算,然后柱以外按雨篷去理解,當飄出柱是2.1米,就是按1/2面積計算,首層是可以按架空層計算,但廣東是有補充規則,及架空層用于綠化、停車是不計算建筑面積;三層有幕墻那么就是按幕墻位置計算建筑面積。
2016-11-09 21:39:43
游泳池可以計算建筑面積。首層大門計算一半建筑面積。
2016-11-09 20:09:30
如果您游泳池有幕墻圍護,就是計算全面積(結構高度滿足2.2米)
您底層的沒有圍護設施,有柱,結構高度滿足要求
可以計算結構板外圍半面積
2016-11-09 21:15:03
樓主的 類似 三維的 效果圖是用 廣聯達做的嗎
2017-10-10 19:28:32
