寶寶愛吃魚 2020-05-08 09:36:27 | 山東省 土建 | 1150查看 1回答
關于馬凳筋長度問題
山東定額中馬凳筋長度規定為兩倍板厚加200,100厚樓板的馬凳筋長度為400;
還有一種說法是:頂部平直段L1為板筋間距+50mm(也可以是80mm,馬鐙上放一根上部鋼筋);
馬鐙高度L2=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和);
下左平直段L3為板筋間距+50mm,下右平直段L3為100mm,板筋間距為200時,馬凳筋的總長度670;
那么這里的400和670應該按哪個計算
求指教,謝謝
圖紙有規定按圖紙走,沒規定按400
2020-05-08 09:55:02
