  • 非框架梁怎么畫不出來呀(它是外挑的)?b
    非框架梁怎么畫不出來呀(它是外挑的)?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用SHIFT+左鍵,輸入你所要外挑的X.Y軸的距離
    2008-07-09 15:57:30
  • 答:用點加長度繪制,或者用偏移命令
    2008-07-09 15:57:16
  • 利用正交,變換坐標即可畫出
    2008-07-09 15:57:50
  • 用SHIFT+左鍵輸入外挑長度即可
    2008-07-09 15:58:03
  • 用點加長度畫就可以啦
    2008-07-09 15:58:06
  • 可以畫完LL梁后,做一個付軸,軸距為挑出的長度,然后梁延伸即可
    2008-07-09 15:58:10
  • 畫挑梁要找到交點或坐標點.
    2008-07-09 15:58:17
  • 用坐標法或點加長度,或用輸助軸線。
    2008-07-09 15:58:50
  • 你是說的挑出去的挑梁嗎? 挑梁應該怎么樣畫 應該這樣畫:點折線或者直線,用鼠標指柱上的軸線交點.點左鍵.按下shift再點左鍵,出來一個輸入偏移值的對話框,你輸入挑的長度,注意正負號.<X軸線向左為負值.向右是正值,Y軸線上,向下是負值.向上是正值>,點確定,點右鍵確定就可以的. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
    2008-07-09 16:19:26
  • 非框架梁怎么畫不出來呀(它是外挑的)? 我的回答:請看下圖:
    2008-07-09 16:32:55
  • 不會吧,定義構件后,直接畫圖。是外挑的你可以用shift+左鍵畫到相應的位置。
    2008-07-09 16:38:12
主站蜘蛛池模板: 宜君县| 鞍山市| 西乌珠穆沁旗| 巴林右旗| 延长县| 平乐县| 万载县| 老河口市| 花莲市| 新野县| 茶陵县| 上高县| 静乐县| 房山区| 贵定县| 日土县| 革吉县| 井研县| 稻城县| 吴川市| 耒阳市| 黄骅市| 西和县| 隆子县| 楚雄市| 郴州市| 固始县| 巩留县| 都匀市| 溧阳市| 阜康市| 新津县| 瓦房店市| 贺兰县| 白玉县| 孝义市| 普兰县| 来安县| 克拉玛依市| 阜城县| 靖西县|
