流水無痕 2020-05-08 00:35:39 | 湖北省 土建市政預(yù)算結(jié)算 | 7343查看 5回答
關(guān)于綜合單價(jià)過高問題。。。
工程中標(biāo)后,中標(biāo)預(yù)算中有一項(xiàng)清單綜合單價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場價(jià)(不平衡報(bào)價(jià)),結(jié)算時(shí)該項(xiàng)工程量增補(bǔ)非常多,增補(bǔ)的該清單項(xiàng)工程量請問是否也按照中標(biāo)單價(jià)計(jì)算。。。
例如:中標(biāo)預(yù)算地面油漆標(biāo)線綜合單價(jià)為180元/m2(實(shí)際當(dāng)?shù)囟~及市場價(jià)普遍70元/m2左右),工程量101平方米。但實(shí)際施工地面油漆標(biāo)線(做法一樣)工程量為840平方米,那此項(xiàng)是否也按照180元/m2結(jié)算。
現(xiàn)審計(jì)方給出一個(gè)方案,840平方米合同內(nèi)的101平方米按照180元/m2結(jié)算,剩下的739平方米按照定額實(shí)際情況結(jié)算(70元/m2左右),但此方案施工方不同意,施工合同也沒有關(guān)于這種情況約定。
個(gè)人理解,如果合同中對超過一定數(shù)量價(jià)格調(diào)整的規(guī)定,按合同約定。根據(jù)您的描述,應(yīng)該沒有該項(xiàng)規(guī)定。如果沒有,按照尊重合同的原則應(yīng)按照清單綜合單價(jià)計(jì)價(jià)。其實(shí),在合同不違反法律的情況下,審計(jì)應(yīng)按照合同約定審計(jì),不能按照自己的主觀臆斷審計(jì),審計(jì)結(jié)果不能代替結(jié)算結(jié)果。對于承包人的不平衡報(bào)價(jià),發(fā)包人應(yīng)在清標(biāo)時(shí)發(fā)現(xiàn),盡管承包人占了便宜,但是發(fā)包人也漲了記性。
針對目前的情況,盡量和承包人談?wù)劙桑ハ嘧尣剑〉霉糙A的結(jié)果,讓審計(jì)人員體現(xiàn)點(diǎn)審計(jì)的價(jià)值。我是甲方,不是站在施工方的角度說話,僅個(gè)人愚見。
2020-05-08 01:04:10
一、不可以。如果發(fā)現(xiàn)不平衡報(bào)價(jià),在中標(biāo)開工后,立即處理(清標(biāo))。到結(jié)算才處理,等于是甲方默認(rèn)(不平衡報(bào)價(jià)),審計(jì)也必須按中標(biāo)價(jià)審理。
二、如果合同中有工程量超過15%,超過部分的綜合單價(jià)調(diào)整的規(guī)定,才能調(diào)整價(jià)格,(那也只能調(diào)低10%,而不是按70元調(diào)整)
2020-05-08 03:06:58
不可以按180元。,明顯偏離市場價(jià)的要予以修正
2020-05-08 07:11:45
普遍按70塊錢也不合理
2020-05-08 09:17:36
不能調(diào)整,要是投標(biāo)人投標(biāo)價(jià)為18元/m2呢,審計(jì)會按市場價(jià)70元/m2給你嗎
2020-05-08 11:04:52
