拼 2020-05-07 16:04:56 | 河北省 安裝 | 1513查看 4回答
請問老師,柔性軟風管是連接兩側管的中需要算?還是通風中所有的管道都需要算呀?
就是第一張圖的軟風管是1000*400的管和1250*320的管算軟風管還是后兩個沒有連接軟風管的管道也需要計算呢?感謝感謝
2020-05-07 16:20:56 補充
我就是想問軟風管的左邊連接的管道是1000*400,右邊連接的管道是1250*320,如果算軟風管的面積的話是只需要算這兩個管道的周長*0.2,那沒有連接軟風管的需要算周長*0.2,然后都加起來嗎?還是只需要算軟連接相連的管道呢?感謝
2020-05-07 16:23:16 補充
老師,請問像這樣的管道還需要算軟連接嗎?
2020-05-07 16:48:37 補充
老師,您看這張圖需要算軟連接嗎?圖中未有軟連接連接,需要算嗎?
問題中有2類軟連接需要計算:
一是連接風機的,風機轉動時會有振動,軟連接主要作用是【減震】,防止風管和風機一起振動,通常安裝在風機的兩側。軟風管一端連接設備,另一端連接管道,軟風管的截面周長和風機是一致的,可以在圖紙上量一下。每個風機都有2處軟連接。
二是連接風口的,風口出的軟連接通常是在有吊頂的地方,沒有吊頂的一般不需要軟連接。因為通常先做風管再吊頂,施工時吊頂開口位置往往和風管開口位置有偏差的,此時軟連接的作用就是用于【調整風口位置偏差】。所以要先判斷是否有吊頂,有沒有必要做軟連接。如果判定有軟連接,它的截面周長和風口周長是一樣的,長度一般在30cm左右。
注意事項:風管軟連接定額適用于長度在30cm右的情況,如果軟連接長度達到1米,超出適用范圍,需要調整子目中主材的含量。這種情況不多見。
首次提交 2020-05-07 16:10:15 最近修改2020-05-07 16:48:07 (修改過3次)
材料不同,分段分開計算
2020-05-07 16:06:59
柔性軟風管就是減輕振動的,風機振動所以風機和風管用軟風管連接,還有風口也通過軟風管與風管連接
2020-05-07 16:07:30
是連接風機時需要
軟風管的直徑尺寸就是風機的直徑
只需要計算軟管的展開即可
與軟管相接的異常徑管是按風管計算
圖三不需要軟連接
首次提交 2020-05-07 16:11:41 最近修改2020-05-07 16:28:38 (修改過1次)
