  • 房間的裝修布置好了之后,計算也是對的,也保存了,可
    房間的裝修布置好了之后,計算也是對的,也保存了,可是下次打開文件的時候就會有幾個房間的裝修沒了,成了沒布置上去的狀態。是怎么回事了?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有可能是有碎墻的原因,建議你把這幾間房用虛墻重新圍一下,然后布置房間。
    2008-07-09 12:35:38
  • 軟件中你修改了墻體后,房間裝修構件也就受到影響,正?,F象。
    2008-07-09 13:56:25
  • 有可能是有碎墻的原因,也有可能是你動了哪道墻,你把圖放大了檢查一邊
    2008-07-09 16:45:27
  • 你的軟件是不是盜版的,我的一個是盜版的也這樣
    2008-07-09 12:37:20
  • 你可能有改動了墻,這樣就會影響房間裝修
    2008-07-09 12:38:16
  • 同一個工程是否有好幾個保存的文件,只是日期不一樣,每次做完,不知保存在哪一個里,你的工程是否是這樣的
    2008-07-09 12:43:23
  • 本人亦遇到過類似情況,重新布置即可。
    2008-07-09 12:43:44
  • 只有重新布置了,每次完成保存一下
    2008-07-09 12:48:26
  • 有改動墻的可能,你可以重新布置
    2008-07-09 12:48:29
  • 我剛畫的圖也遇到這樣的問題,還的重新布置。阿拉丁的說法可能正確
    2008-07-09 12:53:38
  • 遇到過這種情況,重新布置就可以了,也不是很麻煩嗎?
    2008-07-09 13:10:34
  • 可能你的墻改動過
    2008-07-09 13:15:12
  • 這是你修改了墻的原因,使房間不在一個封閉區域里了,所以房間構件自動消失了
    2008-07-09 13:15:14
  • 如果保存后沒再改動,房間不會改變。除非改動了墻體或其它的 內容。
    2008-07-09 13:20:56
  • 有可能是你改動了某個墻,也有可能是軟件在保存是出錯,盜版軟件很容易出現這種情況.
    2008-07-09 13:35:18
主站蜘蛛池模板: 蛟河市| 平乡县| 鹤壁市| 信阳市| 潍坊市| 岳阳县| 陇西县| 宜川县| 涿州市| 德清县| 上林县| 通州区| 肥西县| 哈密市| 阳泉市| 潍坊市| 郸城县| 凤冈县| 麦盖提县| 岢岚县| 青岛市| 兴安县| 铜梁县| 景泰县| 海伦市| 新干县| 大冶市| 南通市| 余姚市| 夏津县| 峡江县| 保德县| 平顺县| 扎囊县| 陕西省| 合江县| 罗江县| 商丘市| 金溪县| 进贤县| 建湖县|
