大將 2008-07-09 12:11:14 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 532查看 6回答
原始圖集AT行樓梯鋼筋計算是否錯誤%
原始圖集AT行樓梯鋼筋計算 為何軟件計算梯板下部縱筋是12根 手工計算是14跟問題補充:GGJ V10.00在單構件輸入中樓梯選擇圖集中AT行樓梯底板配筋原始值是12B12 應該改成B12@125 希望升級時能改正
(6)
軟件不會計算出錯 你檢查以下是不是 你把兩邊的梁加進去拉 呢
2008-07-10 14:27:27
不會的,你把手工計算式和軟件計算的截個圖片上來讓我們看看。
2008-07-09 12:13:59
應該和計算設置有關,向上取整還是向下取整在計算設置里調一下就可以了。
2008-07-09 12:16:11
要看你的圖紙跟參數輸入里的樓梯配筋形式是否相同/
2008-07-09 12:19:13
在計算設置里選擇向上取整再 匯總對比
2008-07-09 12:20:20
看看計算設置中是不是向下取了,調整后再看看
2008-07-09 13:32:01
