孫元軍 2008-07-09 11:28:12 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 858查看 14回答
一個固定價合同的工程(一次包死) 清單計價,
一個固定價合同的工程(一次包死) 清單計價, 合同中約定,政策性文件可以調(diào)整工程造價, 根據(jù)現(xiàn)有石家莊市的文件,和河北省人工調(diào)整的文件, 原清單中的模板費用可以調(diào)整嗎? 注:原清單的模板是用鋼模板,實際使用的是竹膠板,與監(jiān)理批準的施工組織設(shè)計一致。
(14)
已采納回答“一個固定價合同的工程(一次包死) 清單計價, 合同中約定,政策性文件可以調(diào)整工程造價, 根據(jù)現(xiàn)有石家莊市的文件,和河北省人工調(diào)整的文件, 原清單中的模板費用可以調(diào)整嗎? 注:原清單的模板是用鋼模板,實際使用的是竹膠板,與監(jiān)理批準的施工組織設(shè)計一致。” 建議你看一下投標書中的施工組織設(shè)計是否是竹膠板模板,再就是當?shù)叵嚓P(guān)政策文件中關(guān)于竹膠板、人工調(diào)整等方面的文件,如果投標就是按照竹膠板模板進行組織設(shè)計的,而報價是按照鋼模板計算的,那么是不允許調(diào)整的;應(yīng)該依據(jù)你投標時的施工組織設(shè)計及報價結(jié)算。 如果投標書的施工組織設(shè)計是鋼模板,實際施工是竹膠板模板,監(jiān)理及甲方同意并且有簽證,那么你可以調(diào)整模板的制作費用。
2008-07-09 11:41:35
可以調(diào)整 模板的選擇要與實際施工相符
2008-07-09 11:30:39
可以啊,按實際調(diào)整
2008-07-09 11:36:57
主要看你合同中約定的都是什么項目可以調(diào)整價格。如果只是政策性文件可以調(diào)整工程造價,那只能調(diào)整有政策性文件的,其他的不可以調(diào)整。這個工程模板要調(diào)整,因為模板含人工費的,既然人工有調(diào)整的政策性文件,就可以調(diào)整。模板類型無法調(diào)整。
2008-07-09 11:46:43
可以調(diào)整;模板用與監(jiān)理批準的施工組織設(shè)計一致的竹膠板
2008-07-09 11:47:06
答:施工組識設(shè)計批準后,可以調(diào)整。
2008-07-09 11:50:06
答;可以調(diào)整,具體的應(yīng)按合同約定,可以調(diào)整一致
2008-07-09 11:50:48
應(yīng)該與施工方案一致,可以調(diào)整。
2008-07-09 11:54:49
模板是可以調(diào)整的,你看一下你們那有沒有造價信息上的補充,我們保定這邊有明確規(guī)定的
2008-07-09 11:56:28
看了你的合同約定,說明可以調(diào)整價格,在原標底的價格中做增減變更就可以了。
2008-07-09 11:57:12
應(yīng)該可以調(diào)的你可依據(jù)合同及相關(guān)約定執(zhí)行
2008-07-09 12:04:01
按實說模板是技術(shù)措施費在清單中是不允許調(diào)整的,你的合同又是固定價格合同一次包死的,除非在合同中的價款調(diào)整內(nèi)有明確的說明。
2008-07-09 12:09:52
是否能調(diào)整 得看合同約定 諾合同約定模板能調(diào)整則按現(xiàn)有定額調(diào)整
2008-07-09 12:10:34
問;一個固定價合同的工程(一次包死) 清單計價, 合同中約定,政策性文件可以調(diào)整工程造價, 根據(jù)現(xiàn)有石家莊市的文件,和河北省人工調(diào)整的文件, 原清單中的模板費用可以調(diào)整嗎? 注:原清單的模板是用鋼模板,實際使用的是竹膠板,與監(jiān)理批準的施工組織設(shè)計一致。 答;該文件對人工工日單價,并規(guī)定調(diào)整范圍的。你這種情況,人工工日單價可以根據(jù)相關(guān)規(guī)定調(diào)整。 *****該文件可沒說材料、機械也調(diào)整啊。施工中,實際使用模板材質(zhì)不同,是不可以調(diào)整的。 文件原文: 此貼已于 2008-5-17 12:04:21 由 黃藥師 進行編輯 河北省建設(shè)廳關(guān)于調(diào)整現(xiàn)行建設(shè)工程計價依據(jù)中人工單價的通知 冀建質(zhì)[2008]280號 各設(shè)區(qū)市建設(shè)局、省直有關(guān)部門、華北石油管理局: 為加強建筑市場規(guī)范化管理,解決目前建設(shè)工程人工單價偏低的狀況,經(jīng)研究,決定適當調(diào)整我省現(xiàn)行 建筑、安裝、市政、仿古園林、修繕等工程及施工機械臺班單價計價依據(jù)中人工單價。具體調(diào)整如下: 一、調(diào)整標準: (一)一類人工單價:45元/工日; 二類人工單價調(diào)至:40元/工日; 三類人工單價調(diào)至:30元/工日。 (二)清借工調(diào)至:45元/工日。 二、調(diào)整辦法 (一)編制投資估算、設(shè)計概算,招投標工程編制標底、依法不招標工程,均按本標準執(zhí)行。 (二)本次調(diào)整的人工單價標準適用于固定總價合同、固定單價合同和可調(diào)價合同。施工合同有約定的,按約定處理,施工合同未約定的,按本標準執(zhí)行。 (三)本次調(diào)整的人工單價,應(yīng)按照各專業(yè)工程相應(yīng)費率(定額)規(guī)定的計價程序參與取費。清借工單價標準按各專業(yè)工程費率(定額)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 三、執(zhí)行時間: 自2008年5月1日起執(zhí)行。至5月1日未完工程,施工合同有約定的,按合同約定執(zhí)行;合同無約定的,5月1日 后完成的工作量按本標準調(diào)整;已竣工結(jié)算的工程不再調(diào)整。 二00八年五月六日
2008-07-09 12:37:49
