  • 由于現(xiàn)在大部分的CAD圖有多個(gè)CAD圖單元組成,在
    由于現(xiàn)在大部分的CAD圖有多個(gè)CAD圖單元組成,在導(dǎo)入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調(diào)整工具把CAD分割開來(lái),然后再進(jìn)行導(dǎo)入,這樣可以提高CAD導(dǎo)入的速度。 如何把CAD圖分割開,請(qǐng)高位詳細(xì)指導(dǎo)一下
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    使用CAD的炸開功能。
    2008-07-09 11:25:49
  • 你可以打開CAD圖把不要的部分刪除保存就可以呀,頂多就是多復(fù)職幾個(gè)原圖
    2008-07-09 11:17:59
  • 選中你要分割的CAD圖,點(diǎn)W鍵,再點(diǎn)回車,然后另存
    2008-07-09 11:20:11
  • 轉(zhuǎn):CAD導(dǎo)圖技巧你知多少? 作者:廣聯(lián)達(dá)公司 發(fā)布時(shí)間:2007-11-02 本期主題:“CAD導(dǎo)圖技巧你知多少?” 我們用軟件處理工程的時(shí)候如果能夠獲得電子CAD圖,將省去我們繪圖的很多過(guò)程,既提高了效率又準(zhǔn)確。不過(guò)由于有些圖紙的不規(guī)范等原因,我們將CAD圖導(dǎo)入軟件時(shí)并不是每次都很順利,那么當(dāng)發(fā)現(xiàn)電子圖導(dǎo)不進(jìn)來(lái)或者不完整時(shí),您是放棄了,還是在努力嘗試一些方法和小技巧成功將其導(dǎo)入呢? 您如果有更好的方法、遇到過(guò)其他問(wèn)題或?qū)@些方法有什么疑義,都可以發(fā)郵件至szzj@grandsoft.com.cn,我們一起探討。 解決CAD圖導(dǎo)入后顯示小的方法? CAD圖導(dǎo)入軟件后,顯示的非常小,即使放到最大,也顯示的很小。但是用CAD軟件打開,就能正常顯示。這是因?yàn)镃AD圖中還有其他圖元,這個(gè)圖元可能只是一個(gè)小點(diǎn)或一段很短的線段,離我們要導(dǎo)入的圖很遠(yuǎn),只有在CAD中全屏查看,才能看見。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,雙擊鼠標(biāo)中間的滾輪,顯示全屏,這個(gè)時(shí)候仔細(xì)查看就會(huì)發(fā)現(xiàn)界面上除了我們要導(dǎo)入的圖外,在界面右上方還有一個(gè)小點(diǎn),拉框選中把這個(gè)點(diǎn)刪除就可以了。如圖。 如何解決構(gòu)件與軸網(wǎng)錯(cuò)位問(wèn)題? 軸網(wǎng)已經(jīng)識(shí)別完成了,開始導(dǎo)入下一張圖紙,柱圖,可是導(dǎo)入后發(fā)現(xiàn)柱的位置全部串了,與識(shí)別的軸網(wǎng)位置都不重合。 識(shí)別后的軸網(wǎng)的坐標(biāo)原點(diǎn)與導(dǎo)入的圖紙的坐標(biāo)原點(diǎn)不是同一個(gè),所以導(dǎo)致導(dǎo)入的柱位置串了。 解決辦法:當(dāng)軸網(wǎng)已經(jīng)識(shí)別完后,以后再導(dǎo)入的CAD圖,都要進(jìn)行重新定位,以保證構(gòu)件導(dǎo)入的位置的準(zhǔn)確,點(diǎn)擊 ,然后用捕捉剛導(dǎo)入CAD圖的某一點(diǎn),一般最好是圖左下方的交點(diǎn),然后讓這個(gè)點(diǎn)與導(dǎo)入的軸網(wǎng)的同一位置的點(diǎn)重合即可。如圖 正常顯示的構(gòu)件有時(shí)無(wú)法導(dǎo)入? CAD圖導(dǎo)入軟件后,可以正常顯示,但是構(gòu)件無(wú)法導(dǎo)入。 有些CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊,如果識(shí)別這樣的文件,可能會(huì)失敗。因?yàn)殡m然能看見墻、梁、板、柱和軸線,但是這都不是屬于這個(gè)CAD文件本身的,所以讀取線條數(shù)據(jù)的時(shí)候一無(wú)所獲。 解決辦法:通過(guò)AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來(lái)尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識(shí)別了。如圖 識(shí)別后的柱尺寸與CAD圖中標(biāo)注不一致怎么辦? 識(shí)別后的柱發(fā)現(xiàn)尺寸與CAD圖上的標(biāo)注不一樣。該問(wèn)題目前發(fā)現(xiàn)可能有兩種原因?qū)е拢唧w處理方法要具體分析圖紙才能確定。 這是由于CAD文件比例造成的,有些圖標(biāo)注尺寸與其實(shí)際尺寸根本不符,而軟件在識(shí)別構(gòu)件過(guò)程中是按照其實(shí)際尺寸識(shí)別的,而非標(biāo)注尺寸,所以導(dǎo)致了識(shí)別后的構(gòu)件與CAD圖標(biāo)注的尺寸不符。 解決辦法1:打開圖紙后的第一步就是使用CAD的查詢工具 查詢圖紙的比例。 注意:不要查詢軸線標(biāo)注的尺寸!(已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有些圖紙的標(biāo)注尺寸與柱截面標(biāo)注尺寸不成比例的圖紙),查詢柱的實(shí)際象素與標(biāo)注的尺寸,記住該比例,例如柱實(shí)際尺寸是3600mm,而標(biāo)注的尺寸是5400mm。那么在導(dǎo)入CAD圖時(shí),實(shí)際尺寸與標(biāo)注尺寸的比例直接輸入2:3即可。這樣在識(shí)別后的柱的尺寸就正確了。 問(wèn)題原因2:當(dāng)導(dǎo)入的CAD工程較大時(shí),插入點(diǎn)離系統(tǒng)默認(rèn)的原點(diǎn)距離過(guò)遠(yuǎn),導(dǎo)致識(shí)別后柱的尺寸發(fā)生變化,如實(shí)際標(biāo)注尺寸為400*400,可是識(shí)別后是600*800。 解決辦法2:用CAD軟件打開文件,然后查看一下原點(diǎn)坐標(biāo),如圖: CAD導(dǎo)圖環(huán)境的自定義? 由于在CAD導(dǎo)圖中經(jīng)常需要切換CAD的顯示狀態(tài),在有的繪圖狀態(tài)下,顯示CAD圖形的快捷鍵F6并不起作用。這是由于CAD文件比例造成的,有些圖標(biāo)注尺寸與其實(shí)際尺寸根本不符,而軟件在識(shí)別構(gòu)件過(guò)程中是按照其實(shí)際尺寸識(shí)別的,而非標(biāo)注尺寸,所以導(dǎo)致了識(shí)別后的構(gòu)件與CAD圖標(biāo)注的尺寸不符。 解決辦法:點(diǎn)擊工具→選項(xiàng),分配一個(gè)不常用的熱鍵字母(如:A)給“CAD圖”,以后只要想顯示或是隱藏CAD圖時(shí),就按“A”即可。(如圖) (中煤國(guó)際工程集團(tuán)武漢設(shè)計(jì)研究院 張燕波 提供) 如何導(dǎo)入有很多張圖紙的CAD? 一個(gè)CAD文件中,有很多張圖紙,這時(shí)該如何導(dǎo)入。 有些CAD電子圖將建筑或結(jié)構(gòu)的所有圖紙都設(shè)計(jì)在一個(gè)DWG文件中了。而軟件每次只能導(dǎo)入一張圖紙,所以一個(gè)文件中有很多張圖紙軟件是無(wú)法直接導(dǎo)入的。 解決辦法:將DWG文件導(dǎo)入到圖形軟件中,然后拉框選中要導(dǎo)入的圖紙,這個(gè)時(shí)候被選中部分顯示成藍(lán)色虛線,然后,我們拉框?qū)⑺袌D全部選中,因?yàn)檐浖袨槲覀兲峁┝艘粋€(gè)反向選擇的功能,所以當(dāng)選中了一張圖,然后在拉框全部選中時(shí),這個(gè)時(shí)候除了我們剛剛選中的圖紙,其他都被選中了。如圖: 然后點(diǎn)擊“刪除”即可。這樣一次性就把其他不需要導(dǎo)入的圖刪除掉了。直接導(dǎo)入選中的圖紙即可。 沒(méi)了軸網(wǎng)的情景你該如何處理? CAD圖導(dǎo)入軟件后,其他構(gòu)件顯示都正常,可是就是沒(méi)有軸網(wǎng)。這是因?yàn)镃AD圖中軸網(wǎng)圖層被鎖定或凍結(jié)了。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發(fā)現(xiàn)如圖所示圖層的一些符號(hào)顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結(jié)。這個(gè)時(shí)候我們用鼠標(biāo)點(diǎn)開即可。 看,軸網(wǎng)顯示出來(lái)了,這個(gè)時(shí)候保存文件,導(dǎo)入圖形軟件即可。 如何在CAD中作足前期工作? 一般情況下,用CAD文件所繪制的圖形建筑或結(jié)構(gòu)的所有樓層是放在一個(gè)文件中的,我的經(jīng)驗(yàn)是:在CAD中作足前期工作將大大提高CAD導(dǎo)圖的效率。解決辦法:①鋼筋代號(hào)批量轉(zhuǎn)換(如圖五),運(yùn)用CAD軟件中的編輯→查找命令,一次性將柱、梁、板、基礎(chǔ)中所有的鋼筋代號(hào)轉(zhuǎn)換為軟件中可以識(shí)別的鋼筋的級(jí)別代號(hào)“A、B、C”;②在CAD中進(jìn)行文件分割,這將比運(yùn)用算量軟件中的“CAD圖形調(diào)整工具”更加快捷方便,即在CAD中將含有所有建筑或結(jié)構(gòu)的大文件運(yùn)用復(fù)制、新建文件、粘貼等一系列命令來(lái)拆分成每一層的建筑或結(jié)構(gòu)文件再導(dǎo)入軟件中進(jìn)行識(shí)別。 (中煤國(guó)際工程集團(tuán)武漢設(shè)計(jì)研究院 張燕波 提供) 如何在CAD中解決好部分圖元無(wú)法正常顯示的問(wèn)題 經(jīng)常使用CAD導(dǎo)圖的朋友一定遇到過(guò)這種情況:導(dǎo)進(jìn)來(lái)的圖根本無(wú)法利用,很多圖元都看不見,比如說(shuō)墻邊線。(如圖二)這是因?yàn)橛锌赡苓@種dwg文件是由高版本的天正軟件所創(chuàng)建的。 解決辦法:在天正7.0或7.5的版本中運(yùn)用“批量轉(zhuǎn)舊”的命令(如圖三)將dwg文件轉(zhuǎn)成TArch3的文件,該軟件會(huì)自動(dòng)在指定的路徑中生成“辦公樓建筑施工圖_t3.dwg”的文件,這樣就能輕松地導(dǎo)入到軟件中了。 (中煤國(guó)際工程集團(tuán)武漢設(shè)計(jì)研究院 張燕波 提供) 導(dǎo)入CAD圖形后GVD文件的保存? 由于在CAD導(dǎo)圖中經(jīng)常需要反復(fù)導(dǎo)入某一部分CAD圖形,比如說(shuō)首層的建筑施工圖。 解決辦法:導(dǎo)入CAD圖,定位好圖形后,點(diǎn)擊CAD圖→保存CAD圖形(如圖四),將此文件保存為GVD文件,以后要使用的話,直接打開即可,不用重復(fù)定位等操作。 (中煤國(guó)際工程集團(tuán)武漢設(shè)計(jì)研究院 張燕波 提供) 遇到預(yù)覽無(wú)法實(shí)現(xiàn)的解決辦法? 導(dǎo)入CAD圖時(shí),選中圖后在預(yù)覽界面沒(méi)有顯示, 解決辦法:導(dǎo)致預(yù)覽無(wú)法顯示的原因有很多,不過(guò)大部分都是因?yàn)镃AD文件設(shè)計(jì)時(shí)采用塊設(shè)計(jì)導(dǎo)致的。用CAD軟件打開該文件,“ctrl+A”選中所有構(gòu)件圖元,然后點(diǎn)擊 (分解)功能,把圖塊炸開。然后保存文件,再次導(dǎo)入圖形軟件即可。
    2008-07-09 11:33:44
  • 把圖先另存為,再在另存為的那張里面 刪除其他 的在保存或者另存,每張都是這樣就分開了。
    2008-07-09 11:34:40
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 赤峰市| 东辽县| 外汇| 莎车县| 元氏县| 株洲市| 桦甸市| 沭阳县| 钟山县| 广平县| 阿勒泰市| 广宗县| 怀集县| 鹤山市| 湖口县| 阿城市| 黑河市| 河津市| 察隅县| 晋中市| 神农架林区| 祁东县| 龙泉市| 金秀| 梁平县| 黄石市| 韩城市| 华坪县| 潮安县| 深水埗区| 黑龙江省| 南京市| 襄城县| 津南区| 许昌县| 镶黄旗| 安平县| 中牟县| 曲周县| 巴彦县| 广水市|
